Vumetro con pre-amplificador
Buenas! Estoy teniendo una urgencia con un proyecto, que como dice el título consiste en un vumetro (de leds) pero que debe tener un amplificador antes ya que la idea es tener como entrada la salida de sonido de un celular. Tanto el vumetro como el amplificador funcionan por separado pero el problema está a la hora de acoplar ambos circuitos. No se prende ni el primer LED, quería saber si debo hacer algo más que simplemente conectar la salida de uno con la entrada del otro
pandacba
Rocker Bear
Porque mejor no utilizas un Amplificador Operacional, eses amplificador no amplifica casi nada.
has intentado conectar el celular sin el emplificador?
Deber ser con un transistor lamentablemente, si conecto directo el celular no se prende nada ya que la salida de voltaje es muy baja
pandacba
Rocker Bear
Pero debería alcanar para encender al menos 1 o 2 led
Lo has probado con la salida de la PC?
Hay que modificar el amplificador
