vumetro que corte en frecuencias determinadas (6 leds)
Hola, estoy realizando un vumeter de 6 leds,que representen 6 niveles diferentes de amplitud de audio pero tengo unos inconvenientes, ya que este debe contar a 20Hz en frecuencias bajas y a 15Khz en frecuencias altas. No se como realizar esto...tengo una configuracion para el vumeter, pero de mas leds,
- puedo hacerlo con 6 leds no mas?
- como corto las frecuencias requeridas (20Hz en frecuencias bajas y a 15Khz en frecuencias altas)?
    12.7 KB · Visitas: 132
Casi con seguridad tu fuente de señal ya corta en esos valores o muy cerca de estos.
¿ Se puede conocer el por que ese requerimiento ?
es un requerimiento para el vumeter.....pero no se como realizarlo?
como lo calculo? o como puedo hacer una configuracion con ese requerimiento?
no para nada....es porqUE me lo pidieron asi! creo que lo pideron para que averiguara del tema.
pero no se como hacerlo, es mi gran duda e incognita.
Un filtro Pasa-Banda es un filtro pasa-Altos en serie con un Pasa-Bajos.
El primer filtro Pasa-Altos "Corta" las frecuencias (En tu caso) inferiores a 20 Hz y el segundo Pasa-Bajos "Corta" las frecuencias superiores a 15 Khz.
En el Foro hay varios post sobre como calcularlos.
