web server con wiznet WIZ812MJ
Hola a todos, estoy muy interesado en armar un web server para prender leds y enviar info via serial al pc
Por cuestion de precio decidi comprar un WIZ812MJ
el unico problema es que no hay mucha informacion al respecto en la web, se que este modulo trabaja como un conversor de SPI a ethernet por hardware.
Quisiera utilizar un PIC como Master y alguna memoria para guardar las paginas http.
La verdad es que nose como empezar y es por eso que les pido ayuda nunca he programado SPI tampoco se muy bien como es el funcionamiento de este chip
WIZ812MJ
Gracias por su ayuda.
JT.
QUE ONDA TENGO EL MISMO PROBLEMA ........ IGUAL SE QUE TRABAJA POR SPI HASTA DONDE LOGRE ENCONTRAR ES QUE DEL MODULO WIZNET SALEN
RESET
SCS
MOSI (MASTER OUT - SLAVE IN)
MISO (MASTER IN - SLAVE OUT)
SCLK
LO QUIERO CONTROLAR CON PIC ........ LLEGUE A LA CONCLUCION QUE SOLO FUNCIONA CON PIC FAMILIA 18 PARA ARRIBA YA QUE LOS ANTERIORES COMO LA FAMILIA 16 NO SOPORTA EL PROTOCOLO TCP IP....... EL PIC QUE ESTOY UTILIZANDO ES EL 18F4320 HASTA DONDE SE EL SPI EN EL PIC ES
SDO -DATA OUT
SDI -DATA IN
SCK -RELOJ
YA A LA HORA DE PROGRAMAR NO ME QUEDA...... NO SE A QUE SE DEBE ESTO ESPERO QUE ESTEMOS EN CONTACTO PARA VER SI LO HECHAMOS ANDAR VALE...... PD:
SE ME HACE MAS FACIL PUBLICAR EN EL FORO DE ESTA WEB POR SI TE LATE YA HICE UN
TEMA......
http://verona.fi-p.unam.mx/crofi/foro2/index2.php?p=topicsMore&iTopic=14
