wi-fi se desconecta...
hola foreros tanto tiempo...
he vuelto porque ya tego internet de vuelta pero...:D
tengo un modem ethernet comun y un router TPLINK TL-WR542G
que es lo que le pasara si despues de usarlo una hora aprox. se corta y tengo que resetearlo para que enganche de nuevo...'?:unsure::rolleyes::confused:
gracias anticipadas espero su espuestas
destapalo y ponle un disipador de aluminio y addierelo al chip con pasta termoconducctora posiblemente esta que calienta y se desconfigura te digo por experiencia
Hola, has caso lo qUE dice CarlosGarcia otro factor puede ser qUE no le llegue al router los 12Vdc o 5Vdc qUE lo necesita, debido a las sacudidas de los toma de corriente. Si lo abres publica los codigos de chips, Si Gracias.
capitanp
Miembro irreconocible
Se te corta el wi-fi?
en los seteos podes fijar el tiempo que dure una conexion wifi a determinada ip antes de bloquearla
