Zumbido en altavoces con el volumen a 0
Saludos a todos los foreros.
Acabo de montar un amplificador clase A que consta de dos módulos (Canal derecho e izquierdo), alimentados independientemente con corriente alterna. La salida del transformador toroidal es simple, 0-18V . Los módulos los he alimentado en paralelo y creo que es aquí donde radica el problema de zumbido en los altavoces. Cuando alimento solo uno con esos 18 Voltios no hay ruido pero cuando conecto los dos en paralelo aparece el zumbido, incluso con el volumen a 0.
Hice una prueba con otro transformador con salida doble 15 -0- 15 y tengo el mismo problema en el momento que comparto el 0 con los dos canales.
¿Alguien podría ayudarme?
No me dedico a audio pero así como describes la falla parecería que es pobre el filtrado o el transformador es chico para el consumo de dos módulos.
También es importante las conexiones de GND para que no se generen loop indeseados.
La capacidad del filtrado esta relacionada con la corriente del circuito al cual alimenta, si te fijas el calculo de dicho capacitar verás como esta ligado, por eso con un solo canal, menos consumo, no hay zumbido.
Un clase A tiene un consumo constante considerable, aún sin audio, si te fijas algunos amplificadores comerciales de buena calidad vas a ver que lo mas importante o casi lo mas importante es la fuente de poder, en donde no se puede escatimar en nada.
Estos son los dos módulos 25 W cada uno. El transformador toroidal es de 200 W ,
los cables que llevan la señal desde el módulo Bluetooth están apantallados.
Cuando aparece el zumbido, ¿tienes conectado el módulo bluetooth a los amplificadores?. ¿Comparte la alimentación este módulo con los amplificadores? (el mismo transformador, pero con su propio rectificador y filtro aparte, por supuesto). Si lo tienes conectado, quita los cables de señal y la alimentación al módulo bluetooth y prueba a alimentar sólo a los amplificadores. Si el zumbido sólo aparece con el módulo bluetooth conectado, hay videos en youtube, donde solucionan ese problema. Muchos usan una fuente de alimentación diferente para el módulo bluetooth.
Si el zumbido persiste, aún sin el módulo bluetooth, yo quitaría los puentes rectificadores de los módulos y soldaría dos cables a cada condensador, para alimentar cada módulo amplificador con corriente continua. Pones un solo puente rectificador y un condensador de filtro. Sueldas ambos positivos y ambos negativos de los amplificadores a las salidas positiva y negativa del puente.
Haz primero la prueba de quitar el módulo bluetooth y alimentar los amplificadores. Si se va el ruido, ya sabes, prueba un alimentador diferente para el bluetooth.
Por aquí 🖕dicen que se necesita un buen regulador de corriente y más cosas...
También es verdad que, dependiendo de la página en que busques, unos dicen que es de 10W, otros de 20W y otros 150W.. 🙄
Si es verdad que el amplificador tiene 25W en clase A, y considerando que su rendimiento es teóricamente del 12.5% (pongámosle 10%), el transformador para un solo amplificador debería proporcionar 250VA...mas bien tipo 300VA, y eso para un solo módulo. Y habría que agregar un multiplicador de capacitancia para reforzar el filtrado de esas "bestias".
Por que mejor no sacás fotos de UN módulo amplificador de TU propiedad, cosa de que podamos ver las especificaciones del rectificador on-board que trae y podamos estimar si son 25W en clase A o más...o menos...
Gracias Axel31. Ya hice pruebas desconectando el bluetoth y seguia el zumbido. Creo que voy a probar a quitar los puentes y alimentar con continua.
Haz la prueba sin añadir otro condensador, sólo con los que trae. Para la prueba, valdría. Si sigue el ruido tras la prueba, mejor que te lo diga dr. zoidberg, ya que el habla de usar un transformador de mayor potencia, además del condensador añadido
Como prueba adicional podés conectar una batería de 12V de auto, es poco menos de tensión, pero continua pura, si zumba con eso, tenes otro problema.
Además, si no me equivoco, tiene la capacidad en corriente, o más que el transformador sugerido por el dr. así también se sabría si el problema es por que tu transformador se queda corto en potencia, alimentando ambos amplificadores.
Esta uniendo dos amplificadores mediante un unico transformador, y sumado que los une por medio de la masa en comun.
Elimina el puente de cada amplificador integrado en las placas , y arma la fuente de poder de forma externa con un puente rectificador bastante grande
En la página que añadí (aunque ponga página no disponible se puede ver todo) Aconsejan estos circuitos reguladores para cada etapa.
No tiene mucha deficinción que digamos, pero se pueden dar una idea.
"Detalhes do produto:
uso LT1083 precisão alto-regulador de corrente de saída, a tensão de saída é mais estável, maior corrente 7A
Toshiba original 5200 grande tubo de saída, de energia mais poderosa
40 V 2200U Siemens capacitor de filtro
PCB tamanho: 62mm × 129mm
Toshiba tubo e 1969 combinação perfeita, a maior potência de saída! design simétrico, aparência bonita, o uso de som TIP41 Fairchild original o mais positivo, filtragem e de saída são selecionados Siemens capacitância original em Alemão!
faixa de tensão do transformador: AC12V para AC28V 2 linhas, mais do que 50 W é recomendado
Toshiba 2SC5200 tubo de saída! este tubo de potência até 150 W máximo, permitindo que 1969 saída 20 W Classe A
Panasonic capacitor de filtro e a saída da Siemens espaçador usado para desmontar peças, outro é novo e original
este é um kit DIY, você precisa de sua própria soldagem
pacote Inclui:
1969 placa amplificadora kit X 2 (Dois canais)
dois canais
não se esqueça de usar o dissipador de calor e fixo, porque o amplificador calor muito, alguns tubos devem ser isolados"
El audio de un amplificador debe reunir estas condiciones para aminorar el zumbido de 50 hrz de la red eléctrica a saber :
1- Las señales de baja amplitud instalarlas blindadas y lo mas lejos posibles de las de gran amplitud, esto incluye los 630vpp de los 220 VCA.
2- Punto de masa único a chasis. nunca en varios lugares al azar. Como en la figura. Los cables deberian ser gruesos y de longitudes semejante, al punto de unión a chasis.
3- El transformador lo mas lejos posible de los canales de audio.
4- Capacitores de 2000 ufaradios por cada Amper de consumo de los amplificadores..
5- De ser necesario re orientar el transformador angularmente hasta conseguir el menor zumbido.
6- En algunos casos severos, puede ayudar el apantallado del nucleo del transformador de poder y/o con separadores de metal entre las
placas de audio y la zona de fuentes de poder..
