Este accesorio lo recomiendo para el Dremel
Ver el archivo adjunto 318177Ver el archivo adjunto 318178
No solo sirve para los detalles también ayuda ( y mucho ) a mantener el pulso ;)
Si. lo conozco, quizás cuando lo necesite lo compre.
Compré el Kit Dremel 3000 fundamentalmente por tener entre uno de sus 2 accesorios el "Eje Flexible", que es muy versátil, y cómodo para trabajar, convirtiendo a la máquina en un tornito colgante.
Última adquisición de la banda, llegó hoy al mediodia.
Luego escanearé el esquemático, porque veo que no se entiende nada la foto.
Así quedó el rack armado con la última adquisición de ayer. Ya estamos para salir a tocar en vivo.
A los moderadores, se puede eliminar el post anterior? Las imágenes de los planos están casi ilegibles.
    277.2 KB · Visitas: 26
    312.5 KB · Visitas: 26
    344.4 KB · Visitas: 26
Oh!!, que colección de joyitas
Gracias.
Ahora queda desarmar, limpiar, lijar y pintar la Spectrum, ponerle una resistencia que vi el faltante, ponerle los fusibles indicados por el fabricante y ver que funcione correctamente, porque solo escuché 1 minuto cada canal cuando la compré.
La consola no pagué caro, andaban pocos canales, y resolví desarmándola y limpieza a fondo, solo tuve que cambiar el fader del máster.
El Peavy, no andaba un canal, así que pagué menos de la mitad de lo publicado, un potenciómetro nuevo fue suficiente.
En el rack queda una unidad de espacio, esta joyita está apalabrada para la semana que viene...
    328.5 KB · Visitas: 13
    414.4 KB · Visitas: 13
    341.7 KB · Visitas: 13
La ultima vez que usé un micrómetro creo que fué cuando tenía 16 años, en el taller de la secundaria. Como ya me pasó algunas veces que necesité medir el espesor de cosas muuuuy finas y considerando que tengo unos pesos en MP...perdiendo el poco valor que tienen, decidí comprarme esto:
Anda bastante bien para el precio que lo pagué y aunque mide solo hasta centésimas de mm, con eso ya me basta para todas mis necesidades.
Que "alcance" tiene? Digo a cuantos metros de distancia te permite figuras humanas por ejemplo?
Te limita la resolución, es solo 256x192.
Acá una toma apuntando hacia la calle, lo negro es el cielo.
Tampoco podes colocar un lente para ver de lejos ya que el vidrio normal no es transparente a esta longitud de onda.
    562.6 KB · Visitas: 11
Gracias, se ve bastante mejor de lo que esperaba. En que celu la esta usando? Todavía tenes el link de aliexpress?
