Si lo había.bueno puedo llegar a conseguir un triac mas grande pero me gustaria saber como adaptarlo el problema es que explique todo pero me borraron el mensaje y no habia nada malo
Bueno en resumen seria mejor colocarle un solo triac grande a poner 2 de menor potencia ? sin hacer ninguna otra modificacion mas que esa ?...
desde ya gracias por toda la info otorgada
Entonces deberia poner los de 40 Amps. poner 2 de esos en paralelo seria lo mejor no ?
-----------------------------------originalmente estaban conectados en paralelo?
si no por eso dije supongamos por que calcule todo al 100% pero conozco las caidas de tension y demas. este circuito tiene dos triacs conectados en paralelolo acabo de crear en proteus y es basicamente esto los valores de las resistencias no los puse pero de base esto
Si la máquina conectada directo funciona sin hacer explotar los fusible no desconfiaría de ella.
Yo pensaría en un TRIAC del tipo industrial de unos 40A/50A y 1000V o mejor aún en 2 SCR conectados Back-to-Back
Mira estas tablas
Tablas de Transistores, TRIAC´s y SCR´s
Se puede decir que SIBuenas tardes, ¿al conectar los SCR Back-to-Back se comportaría como un TRIAC normal?
Sip¿Se podrian "disparar" con un optotriac?
