QUE FUNCION CUMPLE UN ACCESORIO DE ESTE TIPO? SIMPLEMENTE MEJORA Y OPTIMIZA LA CALIDAD DE CONTACTO Y LA CONDUCCION DE CORRIENTE.
COMO LO HACE?
GRACIAS A LA SUPERFICIE DE CONTACTO, LA PRESION EJERCIDA EN LA MISMA Y EL ELEMENTO DISPONIBLE EN EL PUNTO DEL MISMO.
CUAL ES LA DIFERENCIA CON RESPECTO A UN COMPONENTE GENERICO?ENTIENDASE POR COMPONENTE GENERICO LA ZAPATILLA QUE USTED COMPRA EN EL SUPERMERCADO OCASAS DE ELECTRICIDAD DEL GREMIO CON NUESTRO TIPO DE CONTACTO.
EN PRIMER LUGAR EL PLASTICO CONTRA METAL Y MADERA: LA RESONANCIA Y EL FILTRADO DE AMBOS ES ABSOLUTAMENTE DISTINTA.
METAL Y MADERA GENERA UN OPTIMO TIMBRE FINAL Y EL CASI NULO PUNTO DE RESONANCIA, GRADO LAB APLICA ESTE CONCEPTO EN SU AURICULAR TOPE DE LINEA PS 1000I
SUPERFICIE Y UNIFORMIDAD DE CONTACTO: EN LOS GENERICOS ESTO NO ESTA CONTEMPLADO DIRECTAMENTE POR LO TANTO EL PUNTO ES POBRE Y ADEMAS TIENE JUEGO, ESTO CREA DISTORSIÓN POR FALSO CONTACTO CON POSTERIOR OXIDACIÓN Y GENERANDO PELICULA DE CARBON Y DEFORMACION POR TEMPERATURA.
EN LAS FICHAS DE GAMA DIGNA APLICABLE AL AUDIO EL NIVEL DE PRESION DE CONTACTO PUEDE LLEGAR A LOS 30 KILOS, LA SUPERFICIE DE CONTACTO PUEDE SUPERAR EN 100 VECES EL PUNTO DE UN GENERICO, EL JUEGO ES NULO, LA DISTORSION SE MINIMIZA POR LOS PULIDOS A ESCALA MICROMETRICA.
Y CON RESPECTO AL SONIDO?
EL LATON, NORMALMENTE UTILIZADO EN GENERICOS ES RESISTIVO Y GENERA DISTORSION POR LO ANTERIORMENTE DICHO
EL BRONCE CON DIFERENTES TRATADOS Y BAÑOS MODIFICA ESTE ASPECTO ROTUNDAMENTE Y DE UN MODO DRAMATICO.
EL CAMBIO EN EL SONIDO ES INMEDIATO Y SUPREMO, MEJORANDO LUEGO DURANTE LOS SIGUIENTES 60 DIAS EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS.
LIMPIEZA, DETALLES, RANGO DINAMICO, DISTORSION EN BAJA FRECUENCIA, SOUNDSTAGE, LIQUIDEZ EN
MEDIOS Y PODRIA SEGUIR....
COMO OCURRE ESTO?
LA CORRIENTE ES AL SISTEMA DE AUDIO COMO EL AIRE O EL ALIMENTO PARA NOSOTROS, CUANTO MEJOR SEA Y DE MEJOR CALIDAD, MEJOR NOS SENTIREMOS, MAS SANOS ESTAREMOS, MAS DISFRUTAREMOS, MAS VIVIREMOS. TAMBIEN PODEMOS TOMAR EL EJEMPLO DEL COMBUSTIBLE PARA UN AUTO Y SUS CONSECUENCIAS.
LOS COMPONENTES ELECTRONICOS NECESITAN SER ENCHUFADOS Y ELLOS SE VEN AFECTADOS POR ESTO.
MI RESPUESTA.
EL POWER BANK ZIRO ES MI PROPUESTA, IMPRIMI EN ELLA LA EXPERIENCIA ACUMULADA Y LOS SECRETOS DESCUBIERTOS POR LOS TESTEOS DE TODO TIPO, SIN COMETER LOS ERRORES QUE POSEEN OTROS COMPONENTES QUE PROBAMOS Y MEDIMOS.
DESDE DONDE OTROS TERMINARON, YO COMENCÉ
ME CONSULTAN A MENUDO POR SOLUCIONES AL RESPECTO, ESTA ES UNA DE ELLAS CON UN GENUINO RESULTADO, NO PORQUE LO DIGA UN ARTICULO, REVISTA O REVIEW. MUCHOS DE ESTOS PRODUCTOS SOLO MEJORAN LA CALIDAD DEL CONTACTO EN PARTE Y CON ELLO VENDEN UN SISTEMA COMPLETO ACONDICIONADOR DE CORRIENTE QUE REALIZANDO PRUEBAS DE LABORATORIO VIMOS QUE LA CURVA DE LA DISTORSION DE LA LINEA COMO ENTRO....SALIO.
MI SOLUCION ES, MEJORAR EL PUNTO DE CONTACTO DE MODO SUPERLATIVO, FILTRAR RF Y EMI, ELIMINAR RESONANCIAS DE CAJAS GENERICAS O DE CHASIS DEBIL QUE VIBRA CON LA MUSICA, FILTRAR LA CORRIENTE CON ELEMENTOS PROBADOS QUE CAMBIAN EL IMPACTO MUSICAL DE MODO ABSOLUTO Y MANTENIENDO LA CANTIDAD DE CORRIENTE NECESARIA CONSTANTEMENTE.
MI RESPUESTA ES SOLUCIONAR DEFINITIVAMENTE SUS ERRORES PRESENTES EN LO QUE A CORRIENTE SE REFIERE.
EN EL ZIRO POWER BANK NO HABRA MENTIRAS, NO HABRA HISTORIAS, NO HABRA ANECDOTAS,PERO HABRA RESULTADOS.....
PARA QUIEN LOS QUIERA. PUEDO COMPARTIRLO A PARTIR DE AHORA, EN ESTE RUBRO DEJE DE SOÑAR CON PECES DE COLORES DESDE HACE DECADAS Y USO MI LIBERTAD DE ELECCION Y MI RESPETO POR LOS LOGROS DE LOS DEMAS PARA ELEGIR....CLARO QUE TODO PASA POR MIS OIDOS Y NO POR MI ILUSION.
LO QUE VEN EN LAS FOTOS ES EL PROTOTIPO DEL ZIRO 2011, LAS OPCIONES SON:
POWER BANK DE 2 HASTA 8 CONTACTOS CON IECPOWER BANK DE 2 HASTA 8 CONTACTOS CON CABLE ZIRO Y MACHO A ELECCION
ALGUNOS DETALLES DE CONSTRUCCION:
MADERA TRATADA PARA ANULAR RESONANCIA Y MAXIMIZAR NEUTRALIDAD, PLACA ACERADA IMPORTADA, CABLEADO EN COOPER > A 2MM MONOCONDUCTOR CRYO (JAPAN) + TEFLON. BASE CON DESACOPLE REAL. CHASIS AMORTIGUADO NATURALMENTE.
PRODUCTOS PROBADOS (TODOS ELLOS CON REAL CRYO POR S&K > A -190C° ( TEMPERATURA SUPERIOR NO SE CONSIDERA CRYO PROFUNDO POR NO EFECTUAR EL TRABAJO A NIVEL MOLECULAR, SERÍA COMO COLOCARLO EN SU FREEZER QUE TRABAJA A -20° POR VARIOS DIAS ))
FIM, WATTGATE, FURUTECH, OYAIDE & PROXIMAMENTE BOCCHINO AUDIO
LOGRE EXTRAER LO MEJOR DE CADA UNO Y PUEDO SUGERIR DE ACUERDO AL SISTEMA DIFERENTES OPCIONES ENTRE ELLOS PARA UN TIMBRE FINAL DE ACUERDO AL GUSTO DEL USUARIO.
EL VALOR DECLARADO ES POR ZIRO POWER BANK 4 CONTACTOS FIRST
OTRAS OPCIONES ULTRA HIGH END DISPONIBLES, COMUNIQUESE CON NOSOTROS Y LE EXPLICAREMOS HASTA DONDE PODEMOS LLEGAR CON ESTE TIPO DE PRODUCTOS.
DETALLAMOS QUE NO UTILIZAMOS ALUMINIO PORQUE NO CUMPLE LA FUNCION NECESARIA EN ESTE TIPO DE PRODUCTO EL CUAL NECESITA UN CHASIS QUE FILTRE Y TENGA BAJO RUIDO POR SI MISMO. ESTO NO LO LOGRA EL ALUMINIO BAJO NINGUNA CIRCUNSTACIA.
