¿Acelerar con 555?
Hola,
Me pregunto como puedo hacer para que mi circuito 555 empiece lentamente a encender y apagar hasta llegar a la frecuencia establecida por la resistencia y el capacitor.
Sospecho que puedo lograrlo con dos 555, pero no tengo idea como hacer que funcione como si acelerara desde que lo enciendo.
Aprecio mucho cualquier informacion relacionada.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Probá un capacitor grande (100 uF?) en la pata 5
riphet cual es la frecuencia de oscilación final y cual la inicial o de arranque.
Muchas gracias por la pronta respuesta.
La frecuencia teorica a la que funciona mi 555 es de 23000Hz (23Khz)
Inicialmente tengo apagado mi circuito y quisiera que empezara lentamente hasta alcancar 23Khz.
Frecuencia inicial cero.
Para mi un tiempo total de aceleracion a partir de cero de 2 segundos me suena bien.
Gracias,
Haré la prueba, solo que observo que pata5 esta fuera de la red de tiempo.
La pata5 que te indica 2M se llama Voltaje de control, con esto intervienes los niveles de voltaje de carga y descarga del C de temporización que vienen prefijadas a 1/3Vcc y 2/3Vcc y estas manipulando la frecuencia.
