Trick21 dijo:
El gran y valioso amigo del electronico! el TESTER! lo pones en resistencia.... y medis si corre corriente todo OK! si no marca nada se daño ¬¬
Porq hay que medirle continuidad a todo A un integrado donde le vas a medir continuidad?... Me parece que decir eso no es lo mas indicado.
Ademas si lo pones en RESISTENCIA no podes medir si "corre corriente" ops:
Y al del post le recomendaria que no haga estas preguntas ya que hay muchisimas formas de comprobar el estado de un componente, depende del componente.
Por ej:
Si queres medir un led te armas una fuente de corriente constante, si vez alguna luz es porque funciona, si no ves nada capaz que esta quemado o es infrarrojo...si es infrarrojo lo miras por la camara del celu. Si se ve un punto blanco el led funciona.
Si es un diodo medis continuidad en un sentido y luego al reves.
Si es una lampara incandescente podes hacer algo de esto jaja:
-Mirar el filamento
-Alimentarla y ver si prende
-Medir la resistencia
-Poner un termometro cerca, alimentarla y ver si sube la temperatura..
Que se yo, con esto quiero demostrar que hay muchas formas.
Si es un integrado... no te puedo decir nada ya que todos son distintos y no hay una forma universal de comprobarlos.
Hay que conocer como funciona el componente y despues ver como se hace el testeo
