Saludos, en primer lugar mi presentación ya que es mi primer mensaje, me llamo Andres y vivo en Madrid, una de mis aficiones, que no de mis conocimientos, es la electrónica, otra es la mecanica y las motos y ahí es donde viene la duda.
A las motos actualmente se les "enchufa" multitud de accesorios que necesitan la alimentación de la batería (pda, navegadores, puños calefactables....), estos elementos, por seguridad y para no descargar a la batería en caso de dejarlos enchufados por despiste se deben alimentar a partir de alguno de los cables que sólo tengan tensión una vez que se ha puesto en marcha la moto, esto significa que hay que localizar el referido cable y cortarlo para sacar otro. Todo esto me llevó a pensar si no era más fácil y menos peligroso poder enchufar directamente a la batería todo este tipo de elementos "prescindibles" y no esenciales de manera que se alimentasen sólo cuando la ténsión fuera suficiente, es decir:
- La tensión normal en bornes de la bateria sin arrancar esta entre 12,5 y 12,8 V
- La tensión normal en bornes cuando la moto está arrancada y el regulador funciona correctamente está por encima de los 13 V
Si conseguimos que estos añadidos sólo reciban alimentación cuando la tensión en bornes sea superior a 13V, no descargaremos la batería con la moto parada y proegeremos la carga de la batería en caso de un mal funcionamiento del alternador y/o regulador.
En primer lugar pensé en un relé de los de automoción de 12v, pensando en ponerle una resitencia para que tuviera una caida de tensión y que al tener entre 13 y 13,5 V alimentarán el relé y diera paso a los aparatos enchufados y que al apagar la moto desconectara, pero probando en casa con la fuente de alimentación regulable veo que el relé funciona incluso con 6V! , obviamente esto no me sirve.
¿qué componente electrónico debo montar para que deje pasar la tensión cuando esta sea superior a 13/13'5 y corte por debajo de 13? ¿sería algún tipo de diodo?
Gracias y perdón por la extensión.
