¿Como le doy corriente a una corneta?
Como proyecto personal de aprendizaje me decidi a hacer una corneta para mi computadora, compre una bocina, como la que esta en la imagen adjunta, un poco mas grande.
y le solde directamente a un conector 3.5, luego la conecte al computador y se escucha pero muy bajito, como un audifono.
¿Como hago para darle corriente aparte?? supongo que se escucha bajo por que necesita mas potencia de la que solo la computadora le da
Pienso, para no tener que comprar un transformador, utilizar un cable usb de impresora, cortar el extremo mas pequeño (el que se conecta a la impresora) y soldar los cablecitos para que a travez del USB de la computadora le entrege corriente, como muchas cornetas actualmente lo hacen
NO QUIERO HACERLE CONTROL DE VOLUMEN, SOY PRINCIPIANTE Y QUIERO HACERLO LO MAS SENCILLO POSIBLE, SOLO QUIERO DARLE CORRIENTE
Gracias!
  • cornetas-speaker-radio-motorolakenwood-ep-450-pro-5150_MLV-F-3914248017_032013.jpg
    147.8 KB · Visitas: 15
Hola Amigo, lo que tu necesitas es un amplificador de audio.
para no tener que comprar un transformador, utilizar un cable usb de impresora, cortar el extremo mas pequeño (el que se conecta a la impresora) y soldar los cablecitos para que a travez del USB de la computadora le entrege corriente, como muchas cornetas actualmente lo hacen:eek:
A veces las cosas NO funcionan, como uno cree, viendolo desde afuera.
Respecto a lo que pretendes hacer olvidalo!, vas a terminar estropeando el ordenador.
como dice el compañero, mejor te diria veas esta opcion....
Buscar en Mercadolibre: MLV-411170041-cornetas-20-35mm-para-computadora-pc-mini-laptop-usb-_JM
no vendo en ml, solo es demostrativo
dosme, el compañero dijo...
:unsure: esto no es posible, :no:
giovaelpe dijo...
Al leer la pregunta te das cuenta que lo que quiero no es unas cornetas si no hacerlas para aprender, "Proyecto personal de aprendizaje"
el poyecto que te propone dosmetros es el indicado, simple y funciona.
