¿Cual es el funcionamiento de esta fuente?
Soy nuevo en esto de la electronica y quisiera saber el funcionamiento de este diagrama no lo comprendo, quisiera una breve explicación ya que no comprendo, a que se refieren esos voltajes de 33V, 33Vcc y 33Van, ya que al parecer dice ahi que su alimentación depende de dos pilas o algo asi de 1.5v.
    105.5 KB · Visitas: 67
Buenos días joex36
Ese diagrama muestra una fuente de alimentación del tipo Switch o Conmutada.
El principio de funcionamiento de este tipo de fuentes se basa en un oscilador en una frecuencia de entre 40Khz y 100Khz, la bobina de 470uH es la encargada de subir la tensión, la tensión de salida se determina por la relación de las Resistencias R3 y R4.
Si miras el Data Sheet del LT1073 entenderás mejor cómo funciona esta fuente.
Sal U2
muchas gracias por responder miguelus revise el datasheet, pero hay algunas cosas que aun no comprendo al parecer segun el datasheet el voltaje de entrada es de 1.5V y para la salida la eleva hasta 5V, en el diagrama dice 2 baterias de 1.5 V ¿o sea 3 V?, asi mismo a su salida aparece un acoplo de capacitores y ese fdc368 que al parecer es un mosfet, esos voltajes que se muestran de 33V, 33VCC y 33Van a que se refieren, ah y ese power ahi debajo no lo comprendo que significan?
Buenas noches
Según el Data Sheet la tensión de alimentacion del LT1073 es de....
Operates at Supply Voltages from 1V to 30V.
33VCC es la salida de 33voltios en continua.
Sobre lo que preguntas de ¿Qué significa? 33V y 33Van pues la verdad es que no tengo ni idea
ya que esa fuente parece ser que está diseñada para una aplicación en particular, el transistor FDC628 está para conectar o desconectar las salidas 33V y 33Van.
Si la quieres utilizar como fuente de 33VCC quita todo lo que hay a la Derecha de la salida 33VCC, no lo necesitarás.
Sal U2
Bueno podria ser que efectivamente de 33Vdc, el mosfet solo sirve para encender o apagar la la salida en los puntos 33V y 33VAN aplicando un bajo en la linea POWER, chauuuuuuuu
