¿Para que sirven estas bobinas o transformadores?
Tnego 2 bobinas o transformadores como los que pondre hay abajo que funcion hace con la tension. ¿La amplifica, disminulle, convierte?
Esos dos son ¿Porque el segundo tiene 4 patillas? ¿Cual es la funcion de cada una?
Fogonazo
Lo de arriba es una bobina (Filtro) que evita que las interferencias que provoca una fuente del tipo SMPS se transfieran a y por la linea domiciliaria.
El de abajo es un transformador de ferrita, clásico de una fuente SMPS, muy seguramente de una fuente de PC.
El transformador NO te sirve para conectar directo a la linea domiciliaria.
El transformador de ferrita lo saque de la placa de una television de Tubo. ¿Entonces si no puedo poner el trafo directo a la linea 220v, ¿Que uso le puedo dar?
