U
Usuario Anonimizado 309261
Ya he explicado en la presentación que de electrónica tengo una idea mínima, mínima y solicito vuestros conocimientos.
Como veis en las fotos es un regulador de velocidad que compré por muy poco en una tienda de segunda mano, que parece que está sin uso.
He medido con un multímetro la tensión de salida del transformador y da 17, cuando en teoría debería dar 16, pero bueno, supongo que eso es normal.
Pero lo que es el regulador de velocidad para las vías, al medir la corriente continua que sale por ese cable, es cuando está el problema, a ver si alguien sabe a qué puede ser debido...
Se supone que la tensión de salida está entre 0 y 13 v.
Empieza mal, porque con el regulador puesto a 0, sale algo de corriente...
Hasta la marca de 60 en la ruleta, la tensión va aumentando progresivamente más o menos, hasta llegar a unos 6 v. Pero al girar una pizca más pasa a marcar 19 v para inmediatamente, desde la marca en la ruleta de 65 hasta el final, llega a 21 v.
(Conozco lo que es un potenciómetro)
Hay dos cosas que no entiendo:
-¿por qué se llegan a 21 voltios de continua aunque salgan 17 alterna del transformador?
-¿Por qué en ese tramo hay ese salto de 6 a 21 y luego no varía?
Es un transformador chino, que tiene la caja termosellada, así que no puedo abrirlo sin romperlo para verle las tripas...
¡Muchas gracias por adelantado!
