Hola a todos, espero estén bien. Amigos, les cuento me trajeron hace unos días el circuito de control de la nevera horizontal marca Haier modelo: hce-319r que en la plaquita de alimentación tenía el ic viper 12A muerto, además del electrolítico de entrada frito, un diodo y un zener de 5v en corto en la placa de control.
Por imposibilidad de acceder a reemplazos me fui con la idea de adaptar la placa a una fuente sin trafo, de las que usan la reactancia de un condensador, y todo quedó bastante bien, pues ya la he probado y reprobado mil veces, todo funciona bien.
Luego para dar el sí completo me puse a probar si realmente cuando enfriaba la sonda se indicaba en el display movimiento de la temperatura, y mi sorpresa es que:
1ero y no tan grave- el display no se mantiene encendido luego de unos 15 o 20 segundos (aunque esto puede ser un ajuste de fabrica algo así como para ahorrar ) busqué el manual del equipo pero no menciona nada de eso.
2do y si más preocupante- alimento el equipo e introduzco la sonda en agua congelada, pero en el display los movimientos de temperatura son extremadamente lentos.
Yo desconecté la sonda y hice la prueba con el tester, a temperatura ambiente marcaba 1.78k ohm y en cuanto la pones en agua con hielo sube bastante rápido al punto que solo 1 minuto en agua fría ya andaba por los 4k ohm.
Mi duda recae sobre todo en la 2da cuestión, necesito saber si alguien tiene idea o si alguien sabe sobre este equipo en particular si es que el chip que monitorea la temperatura funciona de esa manera (ojo que busqué datasheet y no lo ví, 78265 de st microelectronics) o si definitivamente debido al evento que puso en corto al zener 5v que le comentaba antes, también podría haberse cargado la funcionalidad del chip!
Pd: Estoy intentando adjuntar fotos hace rato pero no lo logro.
PD: ya ya logré subir una
