¿Puede un emisor de tonos en la red eléctrica, ser perjudicial para esta?
Hola a todos, quiero hacerme un emisor y decodificador de tonos a través de la red eléctrica con ne567, pero se rumorea que introduce muchos armónicos, y que son muy perjudiciales para los aparatos eléctricos que se encuentren enchufados y para la instalación, ¿es cierto eso? ...
Hola caro Don Francy , ?? cuantos Kilowattios de tonos quieres inserir en la Red Electrica ?? , jajajajajajajajaja , es una broma no te preocupes.
Puedes armar tu sistema , seguramente la duración de los comandos son rapidos y la "potenzia" enpleyada en tu posto emisor debe sener pequeña , solamente lo nesesario para cobrir tu casa.
Serias interesante que comente mas sobre ese proyecto tal como la frequenzia que funciona y cual tipo de aplicación , te pregunto eso para puder te ayudar mejor a quitar tu dudas.
Att,
Daniel Lopes.
En la actualidad el ruido electrico en la red es elevado, provocado tanto por el accionamiento de interrupotores, encendido apagado de balastos de luces, encendido apagado de motores, conección desconección de tranformadores y cargas inductivas, y el ruido generado por ejemplo variadores electrónicos, conmutadores electrónicos, fuentes conmutadas etc etc pero el nivel de potencia para lo que vos queres hacer no tendría gran inconveniente, por el contrario podría llegar a perderse entre el ruido de red
Hola a todos , generalmente ese tipo de servicio enpleya una frequenzia de algunas decenas ou mismo centienas de KHz , pero NO mas elevada que 500KHz para no incorrer en lo riesgo de interferencias molestas en la banda de Ondas Médias (530 hasta 1700 KHz).
Lo sinal de alta frequenzia andan bien por los hilos del Rede AC , pero son bien atenuados en possibles transformadores que si quedan en esa linea o en lo medidor de consumo $$$ de la concessionaria.
Es possible enbiar por ese "meo" : Comandos , Voz e hasta musica de buena calidad (HI-FI) dependente de la conplejidad del circuito enpleyado .
Att,
Daniel Lopes.
