¿Puedo soldar cable alimentacion de una radio de casa?
Os explico
He comprado una radio para mi casa y resulta que el cable.de alimentacion está justo detrás, y no puedo pegar la radio a la pared porque el cable sobresale bastante
Similar a este
Cable de alimentación IEC C7 | Powerex Shop
Mi pregunta es: ¿Puedo cortar ese conector hembra y soldar directamente los cables al conector macho de la.radio?
Es por reducir espacio detrás de la radio
No se si me he explicado bien....
Si puedes.
Puedes cortar la ficha del cable, pelar y soldar el cable a la ficha de la radio en su parte interior.
Como esto trabaja con tensión de red pública 220/110Vca es peligroso, así que debes soldar y aislar correctamente.
Yo desarmaría la radio y vendría con el cable directamente desde dentro . . .
Para el otro modelo de cable interlock si existen soluciones :
cable-power-c13-acodada-a-90-a-220v-iram-90-18-metros-pc-D_NQ_NP_704971-MLA27733157331_072018-F.jpg
También está el codo para el conector de "8"
Otra posibilidad es soldar en cada cable, una vez quitado el conector, un mini faston bien protegido con termoretráctil y enchufar los en los pines del conector macho del aparato.
O, como dice Dosmetros soldar los cables en el conector por dentro y si no hay hacer un agujero por un lateral.
