¿Que especialidad de Ingeniería estudiar?
Luis Eduardo Sánchez
Vacuum Tube Moderator
Hay que ser realistas, cuando yo empeze en una institución técnica con mis compañeros, todos vimos lo mismo, pero a medida que fuimos avanzando en la carrera, unos fueron afianzando mas experticia en ciertas áreas y pues al terminar los estudios, cada uno de nosotros fue enviado a hacer la practica empresarial, en donde algunos les toco hacerla en empresa de telecominicaciones, a otros como yo nos enviaron a fabricas para realizarla en el area de matenimiento, otros en empresas financieras para mantenimiento de cajeros automáticos (ATM) entre otros, y despues de muchos años cada cual se quedo en su area de trabajo, yo por mi lado, me especializé en el area de automatización y electronica de Potencia (Cuando digo de potencia hablo de mas de 1 Megavatio), entoces depende de lo que te guste y lo que quieras hacer!!!!.
Saludos!!!!
E
elegido1993
gracias a las respuestas aclaran un poco el panaroma pero si pudieran ser mas especificos estaria muy bien gracias
Hola, en telecomunicaciones no te enseñan ni a armar ni a innovar. Te van a enseñar las herramientas para analizar las señales electromagnéticas. Física, matemática aplicada, etc. Tendrás alguna que otra materia donde aprenderás diseños de antenas para diferentes cosas. Campos electromagneticos. Radares.
La carrera de control te enseña a controlar lazos realimentados. Por ejemplo un brazo robot, un motor, etc. Donde vos tenes que controlar una variable, por ejemplo la velocidad de un motor o la posición del brazo robot.
Lo importante es que en la univerdsidad vas a aprender las herramientas de ingeniería. Luego tu tienes que experimentar en la rama que mas te guste y aprender de eso "con los fierros". La universidad es 90% didáctica y 10% práctica.
si te metes en telecomunicaciones, que te sea leve...
fernandob
Excluido
gente...........a ver si se avivan .
que para mi fue medio tarde:
si van a la facu van a estudiar muchas matematicas, eso es bueno para comprender lo que se les venga en gana.
en la facultad no "te hacen vivo" , vivo te haces vos con el tiempo .
asi que :
vayan a el ultimo año de la carrera y hagan asi:
si dice telecomunicaciones veran que esta orientadaa eso , si no lo intuyen repitan preescolar y jardin (con temperas incluidas) .
si es industrial o robotica, pues miren el programa de estudios , se daran una idea de que es lo que enseñan.
en ninguna los ponen a soldar , eso es tema de ustedes, en vez de paja en casa el ponerse a descubrir las cosas.
Y UNA ULTIMA PERLA:
vayan a el final como dije:
imaginense con el titulo en la mano y vayan al ministerio de educacion o a la facultad y pidanle LA LISTA DE INCUMBENCIAS DE SU CARRERA Y DE LAS OTRAS.
no sea que en su pais, con ese titulo solo puedan trabajar con sistemas de antenas y ajustar tornillos de satelites y guiar extraterrestres en el ingreso a la tierra.
PERO con otros titulos, no muy alejados de la electronica si tengan incumbencias que lso habiliten a realizar muchos trabajos bien remunerados en su pais.
ese es un tema MUY PERO MUY IMPORTANTE .
sabes que feo ser ingeniero o tecnico, saber MUCHO de algo y tener experiencia y no poder agarrar un buen trabajo o poder firmar (algo que pagan muy bien ) por que te dicen que con tu titulo no estas "habilitado" para esa tarea :enfadado:....:enfadado:
vos podes resolver un problema dificil o hacer tal tarea y tenes que cobrar monedas o no meterte, mientras un pelandrun con el titulo "correcto" pero que es un cero a la izquiera comparativamente con vos se lleva el credito ......:enfadado:
AVIVENSE.
la facu, el colegio les da "ciertas cosas" , importantes si, pero solo esas csoas.
a ser vivos , a conocer el mercado y la calle es , (o deberia ser ) vuestro PRIMER TRABAJO PRACTICO.
en el colegio aprenden (si tuvieron suerte) a INVESTIGAR.
asi que a hacer ESO MISMO.
Nepper
Miembro algo reconocido
te la hago simple...
[LATEX]\frac {E_{(t)}}{T_{(t)}} + J_{(t)} =D[/LATEX] donde E es Estudio (en hs), T es Trabajo (en hs), J es joda y D es dinero
Podemos ver que el trabajo es inversamente proporcional al estudio, y la joda estará siempre.
Si querés tener tiempo para Estudiar, podemos eliminar T del término estudiantil.
Ahora, queremos saber si conviene estudiar, para ellos debemos despejar E
[LATEX]\frac {E_{(t)}}{T_{(t)}}=D - J_{(t)} [/LATEX]
[LATEX]E_{(t)}=( D - J_{(t)} ) . T_{(t)}[/LATEX]
Tomando el tiempo de T constante (que es lo usual en muchos trabajos), nos queda como única variable J(t). El dinero jamas puede ser menor a la joda, ya que el término dará negativo y tendremos una regresión estudiantil, por eso no hay que pasarse de rosca jodiendo...
Suponiendo que nos dedicamos a estudiar, y la diferencia D-J da positiva, J debe ser lo suficientemente chica para que T no sea despreciable. (trabajamos al pedo)
El estudio en la vida suele describir una función de poisson, siendo que de joven estudias y de viejo te vas quedando
Sin duda, el trabajo suele ser una funcón escalon.
Como vemos, puede darse en cualquier momento o duración, pero mientras se mantendrá constante.
El éxito es módulo del vector Trabajo y Estudio, que no necesariamente es proporcional al dinero.
Forma compleja del éxito
[LATEX]E_{(t)} + j T_{(t)}[/LATEX]
[LATEX]E_{(t)}^2 + T_{(t)}^2= e^2 [/LATEX]
Si E y T son iguales, el desfasaje [LATEX]\phi[/LATEX] que representaría el desequilibrio de vida, es 0, entonces tendrás la condición optima de trabajo y estudio.
Pero retomando a la ecuación
[LATEX]\frac {E_{(t)}}{T_{(t)}} + J_{(t)} =D[/LATEX] vemos que esto no nos dará necesariamente dinero, ya que E y T son iguales, estos dará 1, y el resto necesariamente será joda, por lo que quedará poco dinero.
Como E responde a una función de poisson, esta está determinada por el parámetro [LATEX]\lambda[/LATEX]. Cuando obtienes, un nuevo título, la función E cambia y cambia el equilibrio entre E y T
De esta manera, cada titulo te aumentará la capacidad de duración del éxito y el periodo, cosa de poder ir mejorando (o corrigiendo) el desequilibrio de la vida [LATEX]\phi[/LATEX] a medida que avanzas.
Cada titulo es un lamda, y cada tipo de titulo suma o resta al lamda.
Ing civil [LATEX]\lambda - 1[/LATEX]
Ing electronica [LATEX]\lambda +4[/LATEX]
Ing telecomunicaciones [LATEX]\lambda + 2[/LATEX]
Ing mecanica [LATEX]\lambda + 0[/LATEX]
Ing electromecanica [LATEX]\lambda - 1[/LATEX]
Ing hotelera [LATEX]\lambda - 4[/LATEX]
Ing Higiene y seg [LATEX]\lambda + 5[/LATEX]
Técnico electrónico [LATEX]\lambda + 0[/LATEX]
técnico electromecánico [LATEX]\lambda + 0[/LATEX]
Ing en sistemas [LATEX]\lambda + 0[/LATEX]
Ing informático [LATEX]\lambda - 1[/LATEX]
Además cada titulo vale:
Primaria[LATEX]\lambda + 1[/LATEX]
Secuandaria[LATEX]\lambda + 2[/LATEX]
Terciario[LATEX]\lambda + 3[/LATEX]
Curso de Grado[LATEX]\lambda + 5[/LATEX]
Curso de Postgrado [LATEX]\lambda + 6[/LATEX]
Esta es una tabla rápida citada del "new york ingeenniering street"
el articulo completo está en la página oficial.
Hacé las cuentas y fijate que es lo que mas te conviene...
PS: TODO eso fue un sarcasmo... no existe formula del éxito...
La mejor es que te tires a hacer una, y el señor prooverá... a mi me ha funcionado...
Hola, pues cualquier ingenieria es buena, malo que fueras abogado o ese tipo de cosas. ya sabes que los ingenieros es la mejor profesion del mundo mundial.yo era estudiante de ingenieria de comunicaciones, pero tambien me gustana la electrica, instrumentista etc. no entiendo tu preocupacion, ser ingeniero es de lo mejor(si no lo mejor) de las profesiones.
hombre me ha encantado tu teorema, que pez, no se de donde sale tanta cosa.
fernandob
Excluido
recien veo esto y si lo entiendo pareceria que "electronica " suma 4 puntos, como que es muy buena mientras que electromecanica es mal a ............estoy en lo cierto ??
si asi es es una inmensa, gigantezca tonteria .
monstruosa.
no se quien hizo esa tabla pero todo depende de el contexto, y generalizar es ua brutada, seguro que servira esa tabla si vivis en "silicon valley" pero quizas una persona que vive eun una zona hermosa con hoteles y que necesitan profesionales en hoteleria, pues que le sera mucho mas util algo que en esa tabla pareceria no valer.
yo vivo en Argentina, y si bien me gusto siempre la electronica, pues que un electromecanico puede firmar y hacer mantenimiento , dirigir o sea ENTRAR EN EL CURRO eso es trabajo.
de ascensores, de obras electricas, de gas, de agua.
mientras un electronico se queda mirando .
la municipalidad exige cosas, cosas cotidianas.
podra decirme un electronico que puede hacer el plano de una antena de compañia de celulares y medir la señal de no se que , y hablilitarla .
pero un electromecanico mientras el electronico firma una cada 6 meses el electromecanico esta lleno de trabajo, trabajo mas cotidiano, mas comun y exigible .
preguntense ustedes:
que prefieren en la vida real, la REAL, cuando tienen a 2 hijos en su casa y una casa que mantener ESA ES AL REAL, si =???
que prefieren .
si poder decir que pueden ajustar un satelite pulstar que algun dia lo fabricara el pais (cuando los sapos vuelen ) .
o que puede dedicarse a firmar , verificar, inspeccionar y arreglar balcones de edificios ya que la norma municipal lo exige y hay trabajo muy bien pago y cotidiano.
Nepper
No, no es así, al contrario, tener un número negativo desplaza el pico a la izquierda haciendo la cosa más facil (será mas beneficioso), pero irá perdiendo validez a largo plazo (el descenso será más pronunciado).
Un electrónico, en cambio, su pico lo tendrá mas lejos, o sea, tardará más en obtener el mayor rendimiento del éxito, pero tendrá mayor duración ya que la curva caerá mas lentamente. Recuerda, sumarle los cursos de grado, los estudios, y a su vez, que no está ahí mencionado (pero en el sitio ficial está detallado) los estilos de vida multiplican la función, como por ejemplo, ser simpatico le suma una función 1/2 x, o tener un buen físico sería como sumarle sqr(x).
Dicho de otra forma, Gracias a Ing. electrómecánica obtienes un rendimiento más rápido pero debes agregarle otras funciones (mas estudios, estilos de vida, contactos al facebook) que ayuden a mantener el pico de la función a travez del eje X.
Ahí coloqué el origen de la fuente, y generalizar no es una brutada, esto se aplica a absolutamente TODO. Por algo se llama "Formula del éxito"
¿La buscaste en google?.... verás que no existe ¬_¬
Tenés razón, a un electrónico le cuesta entrar en el curro de la argentina... ¿será porque vamos a las necesidades inmediatas (heladera, bomba, Red)? El país no se está dando el lujo de desarrollar la electrónica del país... solo si trabajas con el gobierno podés llegar a entrar al invap
que prefieren .
yo por lo menos me lo pregunté, y es evidente que soy un nabo al elegir ing. electrónica en argentina.
Pero bueno, dejame ser rebelde!!! ¿A los hippies no les decís nada? ¡yo por lo menos estúdio!
Además...
K
Kowaky
Ingenieria Militar, la empresa mas grande del mundo es el Ejercito, siempre hay trabajo y con una buen pensión se vive muy bien:D, bueno eso de acuerdo al grado sea Suboficial o Oficial, para los civiles también se pueden capacitar en diferentes Áreas en Universidades Militares, una de las mejores áreas son las Telecomunicaciones.
Bueno yo actualmente estoy terminando la tecnología en electrónica y apenes termine pienso continuar con la ingeniería, me parece que el a ver hecho la tecnología fue de gran ayuda ya que te permite adquirir gran experiencia practica, por ejemplo en mi caso desde primer semestre me toco presentar proyectos físicos y todos los semestre presento un proyecto que cada ves es de mayor complejidad y esto te enriquece de una manera sorprendente cosa que no pasa en la ingeniería ya que tu llegas a 6 o 7 semestre y todo lo que has visto es pura teoría.
De hecho es la parte más aburrida de la ingeniería, y que me dice que hasta 5 semestre solo se ven materias de ciclo básico... ni una resistencia. Yo en parte por eso no estudié electrónica y le dejo como hobbie, así me gustará toda la vida y no se mezclará como un afán en mi vida, sino como algo lúdico. Yo estudio Ing. de Petróleos, por lo menos desde el primer semestre se ven materias de carrera, en electrónica no que yo sepa.
G
ggmeister
Yo en particular estudio Electronica industrial y automatica . Es una carrera bastante polifacetica y completa del ambito electronico . Mi intencion es pasarme a otro grado de mecatronica , la cual mezcla muchas ramas de ingenieria con sorprendentes resultados.
bueno no a mi parecer la Ing. Electrónica tiene muchas ramas donde poder desempeñarse, en telecomunicaciones, control, sistemas, y muchas ramas mas , bueno es muy bonito la Ing. electrónica espero que puedas elegir amigo que tengas cuidado y suerte y a todos escojan la carrera que les guste que es lo más importante
En ingeniería electrónica especialidad en electrónica industrial y automática vas a tocar mucho de control. A mi personalmente no me ha gustado, tendría que haber cursado la especialidad de mecánica.
Bueno, a opinión personal y sin ánimo ofensivo, hay una diferencia esencial entre lo que se puede hacer siendo ingeniero en comparación a ser técnico. El técnico bueno y bien capacitado sabe como resolver problemas y encontrar soluciones y cuando mas experiencia, mejor. Al ingeniero se le abre un mundo mas allá y es el que resulta de aplicar los sólidos y amplios conocimientos teóricos en combinación con experiencia para encontrar y realizar nuevos caminos. Pero para eso se requiere de una sólida instrucción teórica que debe ser bien entendida. Así existen campos para los oficios del técnico y otros adicionales para el ingeniero y otros mas para aquel que haga su título de doctor.
Una afición y capacidad especial que yo tuve en mi tiempo de carrera profesional y de la que aún hoy como asesor me beneficio, es el reconocer temprano las implicaciones del entorno de la tecnología para nuevos productos, nuevas aplicaciones y para realizar implicaciones también de tipo social. Fue eso lo me hizo resaltar y lograr tener una carrera maravillosa que me abrió muchas posibilidades de influenciar cosas y mas tarde la de fomentar los miembros de mi equipo de acuerdo a sus capacidades.
Pero para poner todo en relación, quiero contar una anécdota con un técnico muy experimentado durante mi práctica industrial en Dornier junto al lago de constanza. Estaba en el departamento encargado de realizar "latas" para la aviación y sistemas espaciales y militares. Ese técnico me dijo que allí tenían 2 tipos de ingenieros.
El uno llegaba al taller y exigía que le doblaran una lata de aluminio de 3 mm de grosor con un radio de 1 mm. Pues bien me decía el técnico, hacemos lo que se nos exige.
El otro tipo de ingeniero venía al taller y nos decía que para cierta lata de 3mm de grosor solo tendría espacio para un radio de 1 mm, que podemos hacer. Juntos siempre encontramos una solución!
Para aquellos que no conocen la materia, el doblar una lata de aluminio de 3 mm de grosor con un radio de 1 mm resulta en que la lata se rajará volviéndola inútil! para mi esa anécdota grabo una información esencial muy responsable de mis éxitos profesionales. es el esfuerzo de todos partícipes en una empresa lo que resulta como éxito, y es la arrogancia que lleva al fracaso!
