usa de 2,5mm que va de sobra.
Confiare en quien hizo la casa y en las normativas del momento (Es un edificio)pero recorda que tenes que tener diferencial sino el cable de tierra de poco sirve.
y obvio conectarlo a algo que tenga tierra de verdad (no al piso de el taller ) .
Tengo de todo Tengo el principal, el diferencial y los PIAS.y fijate si tenes disyuntor o no .
Algo asi es, tiene dos simbolos, una raya y un circulo(Apagado y encendido por logica), y el boton de prueba ese..no sera que en vez de una palanca que subes obajas lo que tiene es una palaca latral , que la desplazas como si fuese la aguja de un reloj ??
digamos las 8 hs es SI
y las 4 es NO
La normativa aqui en España no sé como esta pero en realidad me da igual. Lo que mas me importa es que el cable sea seguro que para eso se lo voy a poner.Fernandob , aqui en Argentina la última normativa exige la misma sección para vivo , neutro y tierra.
No me habia fijado que editaste el mensaje.pero el disyuntor tiene que estar yprobarlo un par de veces al mes.
y la tierra .
resistencia de lamparita de 6,8 K por 1W entre vivo y tierra y el diferencial tiene que saltar al instante.
asi sabes aunque sea de forma burda que tnes tierra y no esta el cable a flote.
o sea sin conectar.
¿Si pongo una lampara de neon? De esas que van en los interruptores vasculantes..resistencia de lamparita de 6,8 K por 1W entre vivo y tierra y el diferencial tiene que saltar al instante.
o sea sin conectar.
Te ha quedado explicarme que pasa si pongo el soldador encendido encima de la mesa y la resistencia hecha a correr y gana a un diodo rapido D (Nunca me olvidare de esa frase que escribiste )si al instante de hacer la conexion se te corta al luz es que todo esta ok.
si la resistencia comienza a echar humo ( ) es que el diferencial no funciona.
si no pasa naranja es que no tienes tierra.
