Saludos gente del foro, una duda me viene a la cabeza,
estoy construyendo un automatismo portable controlado con microcontrolador y alimentado con batería de 12v de plomo. Usa motores paso a paso y en total hace uso de una corriente bastante alta, comprendida entre los 500mA y los 900mA.
Me va a tocar hacer virguerias con el programa para ahorrar batería, pero mientras tanto también me gustaría poder comprobar fácilmente el nivel de carga de la batería (que creo recordar que tiene unos 1200mAh).
Tengo guardado desde hace años y años un microamperímetro (servia para comprobar el nivel de grabación de las cintas en un radiocasete) y me parece una oportunidad muy buena para poder darle uso. El uAmperímetro se sale de escala a los 250uA, llega al nivel 0dB con 150uA y el fondo lo alcanza más o menos a los 20 o 30 uA. Como veis las corrientes a las que reacciona son de risa comparadas con las del automatismo.
¿Hay algún circuito que realice la conversión de corrientes (ha de disminuirse en un factor de aproximadamente 5000 veces menos)? La electrónica analógica no es mi fuerte precisamente...
Y hablando de todo un poco... ¿es la reducción de la corriente proporcionada una buena estrategia para comprobar el agotamiento de las baterías de plomo? ¿o sería mejor comprobar el voltaje? Lo dudo, pero así si que sería mucho más fácil de comprobar
