Bueno como el titulo lo indica estoy buscando la forma de realizar un Óhmetro que consuma muy poca corriente, en mi proyecto mido varias cosas y dentro de esas tengo que medir la conductividad de una superficie que varía entre 100 y 400 Ω.
Mi primer idea fue copiar un sensor de humedad del suelo que se vende para arduinos el cual el circuito es el siguiente:
donde dice VCC iría alimentado por unos de los GPIO de un microcontrolador por lo tanto cuando el micro despierta pone uno de sus pines en altos alimenta ese circuito y mido con el AD la caida de tensión de la resistencia de 10KΩ. por lo tanto solo consume energía cuando se hace la medición, el problema es que prácticamente el voltaje no se mueve al aumentar la resistencia entre los valores que yo quiero medir obviamente porque fue pensado para medir valores de resistencia muchos mas grandes de los que yo quiero medir.
Luego se me ocurrió comprar una fuente constante de corriente como el LM334, de la misma forma alimentaria la fuente con el GPIO para que no esté drenando mi batería en todo momento, y configurarla para que entregue 10ma a la salida.
Sabiendo esto podría saber con exactitud qué resistencia tiene la superficie a medir por ejemplo 110Ω x 10ma = 1,1V
El problema es que no estoy seguro si esto va a funcionar y si por alguna razón mis puntas de pruebas se cortocircuitan el lm334 se quemaria?
