Hola tengo un problema con un 18f2550 al intentar utilizar el puerto C como entradas tengo uno pulsadores conectados a los pines 0,1,2,4,5,6 del puerto C, los pines 0,1,2 y 6 funcionan perfectamente, el problema los tengo con los 4 y 5, no se cual es el problema, quisiera saber si tiene algo que ver que sean los pines D+ y D- del usb, y si ese no es el problema tengo que inicializar el puerto de alguna manera diferente??
Este es el codigo de inicio que he usado:
Y luego uso un if para mostrar en pantalla un texto
Muchas gracias.
Código:
ADCON1 = %1111
TRISB = 0
TRISA = 0
TRISC = 1
PORTA = 0
PORTB = 0
PORTC = 0
Código:
IF portC.5=1 then
lcdout $FE,1, "PUERTO A ENCENDIDO"
pause 150
espera = 0
endif
