1W lineal con 3 etapas con el C1970 para PLL de auto
Hola que tal, hoy les vengo a presentar este pequeño proyecto del Lineal con el C1970, está basado en un circuito que anda por allí en la internet y que me pareció interesante modificarlo y echarlo andar, Basicamente está constuido en sus dos primeras etapas con el 2N2222A (metálico) donde la primera etapa amplifica el PLL de auto de nW a solo unos pocos mW, en su segunda etapa de 5 aumenta a 130mW y el c1970 se encarga de amplificar 1W, cualquier sugerencia estará bien recibida.
    72.8 KB · Visitas: 157
    115.5 KB · Visitas: 134
    77.1 KB · Visitas: 113
Hola caro don oubi0331 una dica que te dejo aca es enpleyar una tarjeta de fibra de vidrio de double cara y conectar TODOS puntos de tierra o masa directamente en las dos caras , o sea una cara(arriba) es una copia de tu diseño y la otra cara(abajo) es todo en cubre (plano de tierra).
Con eso es possible sacar mas potenzia aun una ves que la tarjeta hecha en fibra de vidrio tiene menos perdidas en RF (VHF) cuando conparada a las hechas en fenolite y lo plano de tierra en la otra cara garantiza un retorno mucho mas efectivo a la masa efecto ese indispensable en circuitos de RF para correcto funcionamento .
!Suerte en los desahollos ,mantenganos informados de los avanços !.
Att,
Daniel Lopes.
hola buscando por Internet pille este modelo es bastante parecido... con cuanto se alimenta tu circuito?
    160.8 KB · Visitas: 39
    138.5 KB · Visitas: 47
    147.8 KB · Visitas: 53
Hola caro Don lumin , debes alimentar con 12Voltios esa targeta y en lo maximo 15 Voltios.
Lo resistor que sirve de nucleo para armar los 2 choques de RF debe sener de 2,2K Ohmios y NO 2,2 Ohmios aclarados.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola a todos, alguien mas lo armo? Que tal estamos de armonicas o espurias en este circuito, pregunto porque si hasta aqui llegamos bien, estamos a pocos pasos de amplificar con algo mas de potencia, si hasta aqui va bien agregando un mosfet u otro TR tendriamos un batifondo mayor en el espectro. Lo miro de caras a llegar a 7 o 15 W.
Saludos :)
