555 con limitación de pulso entrada
Deseaba un circuito que al apretar un botón ,lo cual haría en intervalos variables de 850-1300ms, emitiera cuatro señales intermitentes en un tiempo determinado (400ms).
Primero puse un 555 en monostable conectado al reset de un 555 astable, pero con tan cortos intervalos de tiempo al apretar el botón me lanzaba más señales intermitentes por lo que he colocado dos 555 en config monostable uno da la señal en alta y el otro, simultáneamente , da una señal en baja más corta. Con dos diodos a modo de puerta And manda la diferencia al 555 en astable durante el lapsus en el que ambos monostables coinciden.
Lo he probado y funciona. Adjunto el circuito y la salida del osciloscopio.
Me quedan algunas dudas.
¿ Es este el circuito más adecuado o hay otro más simple?( Trabajo a 12v)
En la datasheet del 555 Texas para la config monostable saca un gráfico con diferentes capacitores y resistencias. Para valores de salida de un segundo a más , el de 100uf se queda fuera de la tabla. ¿ Significa eso que es más recomendable emplear para estos valores p.e. 10uf y Resx10, o es una pura tabla informativa?
Del osciloscopio se ve que el primer pulso en alta del astable es mayor que el resto. ¿ Es así o es un error de simulación?.
¿ En etse caso, para acitvar los monostables tiene utilidad hacerlo por un transistor o es innecesario?
gracias
  • Dos Monostable y astable.pdf
    93.4 KB · Visitas: 23
    132.8 KB · Visitas: 11
Piensa que el capacitor arranca desde 0 la primera vez. Osea que en el primer pulso, el 555, carga el capacitor desde 0 a 2/3 de Vcc. Ya en la segunda fase lo descarga a 1/3 de Vcc para volver a cargarlo a 2/3 de Vcc y de ahí en mas carga y descarga desde esos valores. Por eso obtienes un pulso mas largo al inicio y los demás mas cortos.
Prueba poniendo el pulsador "tirando" a GND con un capacitor en serie con el mismo (Un par de nanofaradios deberia ser mas que suficiente); en la unión de los dos pon una resistencia de pull-up (sino ese pin del capacitor quedara flotando y jamas se descargara -en realidad tardara una eternidad en hacerlo-). El capacitor evitará que se redispare el 555 si se mantiene presionado el pulsador.
Y sobre la conveniencia de emplear 10Uf o 100 uf en el 555. Alguna idea?
En algún datasheet he visto que te da los parámetros máximos recomendables para el capacitor en la configuración monoestable. El valor máximo del capacitor esta, mas que nada, relacionado con la energía que almacena, piensa que el transistor interno en el pin 7 lo descarga casi de golpe generando un pico inmenso de corriente, si bien muy corto hay que tenerlo en cuenta para no degradar el transistor o quemarlo en el peor caso.
He visto diseños que ponen capacitores inmensos y al parecer funcionan. ¿ Es lo ideal ? No, lo idea es calcular la energía almacenada en el capacitor y hacer los cálculos del tiempo de descarga en base a la resistencia que presenta el transistor en corte y ver si se supera la máxima corriente que puede manejar el mismo. Lo mas fácil es revisar los datasheet para ver si el fabricante ya nos hizo la tarea.
De todas formas tu tiempo no es de horas sino de menos de un segundo y la tabla que mencionas son gráficas rápidas para no hacer cálculos. No superes el valor máximo que puede manejar el transistor y coloca un capacitor determinado y calcula la resistencia con la formula: T = 1.1 x R x C. (Hay muchos mas valores de resistencias que de capacitores por eso se elije un capacitor y se calcula la resistencia, en tu caso con 10uf ya deberías tener de sobra).
EDITO:
Al parecer, el transistor en el pin 7 tiene limitación en corriente por lo que no habría problemas con los capacitores. Lamentablemente aun no encuentro un datasheet que desmienta o afirme dicha situación. Se que en algún lado había leído algo sobre el asunto, pero no lo encuentro.
Exacto, la pata 7 discharge solo tiene corriente para descargar capacitores, pero no suficiente para usarse como salida.
Del circuito que vuelvo a adjuntar, simulando en proteus va bioen, pero en la realidad hay algo que falla.Es posible que la compuerta AND ceada con dos diodos falle pues la tensión en baja es la del diodo?
    123.7 KB · Visitas: 18
