8 channel ADC differential
Hola a todos.
Me hallo en una calle sin salida. Estoy buscando un circuito integrado Analog-to-digital converter (me da igual de que casa) con las siguientes características:
8- channel differential inputs
SPI interface
Daisy chain
+-15 VAnalogInputs
24 bit or 16 bit resolution
programmable Gain
He estado buscando toda la mañana y no he encontrado alguno que tenga todas las características comentadas. Si alguien sabe de alguno por favor que me ayude! ...
Varias preguntas Fogonazo:
1) Como harías el atenuador te refieres a rebajar la tension de 12V a 5V?
2) Sabes si el valor que ponen de analog input max = AVDD + 0.6, se refiere al valor en diferencial es decir máximo puede haber 5V (por decir algo) de diferencia entre el canal o, es el valor que puede a ver en la entrada de cada canal antes de restar?
porque en mi circuito la diferencia es de 0,02-0,05V pero la Vin esta entorno a 12V aproximadamente.
Muchas gracias.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Le estas escapando a lo que buscás!
No hay (conocidos) conversores AD con entrada diferencial, 8 canales multiplexados y RRMC superior a la alimentación.
Por que no explicás CLARAMENTE lo que estás haciendo? Por que me parece que no tenés ni idea que es lo que necesitás usar.
