Abrir portero automatico desde otra habitacion ?
tengo este portero automatico Serie Europa 1 EGF-1 tegui el telefonillo
lo tengo en la entrada del piso.
lo que quiero es abrir la puerta del edificio desde un pulsador en otra habitacion sin tener que desplazarme a la entrada.
solo un pulsador no quiero telefono
puedo hacer esto poniendo un pulsador en paralelo hasta la otra habitacion
es correcto?
o como deberia hacerlo?
jajjajjaj :LOL: que cachondos el humor que no nos falte nunca.
esto es para una academia donde se imparten clases y como sabemos los alumnos no son puntuales, llega uno, otro cinco minutos mas tarde etc.
Entonces el profesor tiene que salir de la clase cada vez que llaman, e ir a abrir y esto es muy molesto una vez empezada la clase y sobre todo si estas en medio de una explicacion.
De esta manera abre desde el aula y la interrupcion es minima.
(A la hora en que se imparten las clases el o los profesores nunca preguntan cuando alguien llama abren y ya esta).
Por seguridad lo logico seria poner otro telefonillo (es evidente).
(pero el propietario lo quiere asi).
