Fogonazo!, amiguito, por fin sabemos de ti, como estas? que te parecio el hilo sobre ti, queremos saber .
@ jetcar:
Mejor no trabajar muy cerca de ti compañero, menuda racha...
naaaaaaaa......es una broma. Ten cuidado y me alegro que estes bién
Un saludo.
Buenas.
Mira jazminia, justo en estos momentos me vino a la mente un recuerdo, de un accidente parecido al tuyo. No te voy a contar toda la historia porque es un toque larga, pero se resume en que el soldador (que no tenia descarga a tierra), me tiro un correntazo y nose porque diablos no salto el termomagnetico, ya que deberia haber saltado por una sobrecarga. Estuve como unos 2 segundos pegado hasta nose que momento que me solto, cuando me solto la cabeza me era un infierno y creo que por unos momentos me agarro un fuerte dolor en el pecho y en el brazo, rapido nose porque me fui a bañar creo que era porque me sentia infernal, me dolia todo.
En resumen cada vez me doy cuenta que lo unico que hacen los electricistas es cobrar para hacer un trabajo mediocre, va mas que nada me desepcionan cada vez que habro la caja para revisar las termicas y los diferenciales.
.........El chispazo fué bestial. Se oyó la explosión en toda la lonja.A mí casi me mata pero del susto.
El grupo de baja tensión con una salida apróximada de 1000 A saltó 10 mts por el aire, el cable de 35 nunca apareció y las tapas del cuadro se empotraron contra la furgoneta aparcada a unos 5 mts del bicho. El parabrisas a tomar por saco................
En otra ocasión y trabajando sin tensión estábamos levantando una línea aérea de 4 X 250 que acometía un establo muy grande. En el último poste y ya que había que tensar el cable usamos el todoterreno con una marcha corta y reductora para que vaya tirando y levantando la línea.
Mi compañero y yo a 10 mts de altura estábamos esperando para sujetar el cable a su pinza cuando el muy cabrón del poste se partió por la mitad (era un 11/1000, 11 mts de altura y 1 tn de esfuerzo en la punta). Resultado:
Mi compañero tuvo una lesión medular y no volvió a trabajar en ésto.
Yo me rompí una pierna y un brazo y aún sigo trabajando en ésto.
Nos imaginamos que el poste debía tener algún defecto en su hormigonado y no aguantó el tirón.
Meses más tarde en ésa misma línea fuimos a realizarle un mantenimiento. Era tarde de tormenta y cuando empezábamos un relámpago descargó en el fin de línea y se la cargó entera (2 Kilómetros de cable). Yo estába soltando mi arnés ya en el suelo cuando cayó , 30 segundos antes y barbacoa de electricista.
Gajes del oficio.
PARA !!!!!!!!!! cuando uno dice cable de 4 * 16 se refiere a 4 cables de 16 mm.
asiq ue calculo que cuando decis cable de 4 * 250 te referis .....a que ????
me parece imposible cable de semejante seccion AEREO.
tenes fotos ? aunque no sea justo ese trabajo?? , no te digo que mienstas, (por sea caso) solo que me asombra, si bien no me dedico a esas cargas pero jamas pense que cables asi de pesados se mandaban aereos.
Buenas.
Jetcar, a mi gusto nose porque muchas veces que recibi descargas si a saltado el diferencial o la termica, un ejemplo clasico es tocar el disipador primario de una fuente atx que vas a recibir un choque muy chiquitito pero que al toque hace saltar el diferencial. Igual una diferencia avismal es que como muy bien dijiste el soldador no tenia salida a tierra y una fuente atx si tiene.
De todas formas siempre reviso yo el tema de las cajas para ver si todo marcha bien o si hicieron bien el laburo. La anterior vez revise la caja del taller que tengo, que justamente me la hizo un electricista y me di cuenta que no tenia cable a tierra, lo queria matar al flaco porque te cobran de lo lindo como si hubieran hecho una obra de arte.
A mi gusto una buena instalacion electrica tiene que estar compuesta por diferencial, termica y protector contra baja y alta. Te lo digo porque nadie, pero nadie pone el protector contra baja y alta, y es realmente necesario. Hace un par de años, edenor (empresa de luz) mando al edificio en vez de 220v, metieron 380v, un aire acondicionado en la cocina puesto con termomagnetico de 15A y pipi cucu, se prendio fuego, se quemo tanto que el marco de la ventana de abajo del aire quedo fundido, lo mismo la varilla de la cortina. Obviamente rapido se llamo a los bomberos en todo el edificio y vinieron a apagar el fuego con matafuegos que despues tuve que andar levantando todo el polvillo blanco que deja. Pero bueno tambien se quemaron teles y la heladera, igual por suerte edenor se hizo responsable y nos tuvieron que indemnizar por todos los daños causados.
Creo que me fui con la perorata. Saludos
Hola fernandob:
PAROO!!!!!....
A qué .
Hola Alejandro, mátalo, al electricista, no me puedo creer que un "profesional" de éso se salte lo del cable de tierra. En fin, hay gente para todo.
Las protecciones alta y baja no conozco ninguna efectiva de verdad.
Si en tu caja CPM o acometida o embarrado o lo que sea se te suelta el neutro de entrada no creo que ninguna protección sea capaz de parar los retornos provocados por termos, motores grandes o similar.
Pero como medida de seguridad lo veo estupendo, todo lo que sea seguridad en electricidad es magnífico. Cualquier electricista lo sabe.
Saludos y cuidarse.
....RZ 4 X 250 AL. 4 conductores aéreos de 250 mm (neutro fiador).
