Acondicionamiento y test de PCB con generador se señales
Hola a todos!
Para un pequeño proyecto que tengo he construído una placa PCB que se supone me recoge señales de un sensor de temperatura, me la filtra y me la envía a otra placa Arduino para procesarla y realizar el control. El filtro es un simple filtro RC y luego pasa por un amplificador operacional para acondicionar la señal. El caso es que quiero probar el circuito con un generador de señales que tengo. Si por ejemplo pongo una señal continua de 2V en vacío los obtengo sin problemas, pero si conecto la sonda del generador a la entrada del circuito me tira la tensión a casi 0.
Puede estar dandome problemas por el tema de impedancias? El generador y la sonda que tenía son algo viejos y no sé muy bien por dónde seguir.
La idea es hacer un pequeño sistema de riego basado en temperatura y humedad para una maceta que tengo. Si sale bien lo aplicaré en todo el jardín, aunque esto ya es muy a largo plazo y depende del tiempo que tenga.
