Acople de potencia [Relay 12V 5 Pines]
Hola
He colocado un sensor de movimiento, de este sale una senal hacia el diodo 2N2222 y de hay al relay, esto ya lo tengo y funciona correctamente ahora bien, nesecito es conectar 3 aparatos electricos que al recibir la senal del Sensor estos se activen, claro esta que se activan es por el Relay, la duda que tengo es que no se como podria conectar los 3 aparatos al mismo Relay y si esto se puede hacer ademas que esto no interfiera en el funcionamiento normal de los aparatos (Buzzer, Bombilla y Camara), otra duda es que la senal del sensor solo dura 3 Segundos desearia expandirla a mas tiempo algo como 10 segundos, pienso usar un 555 pero como una cosa es pensar las cosas y otra muy diferente es hacerlas, no conozco bien el funcionamiento del 555.
Hola
¿ Con que se alimentan: El Buzzer, La Lámpara y La Cámara ?
Un buzzer a 110 :confused::confused:
Si quieres estar seguro, con el relee activas otros 3 relees, uno para cada carga. O utiliza un relee de 4 vías.
images
