Muy buenas. Resulta que estoy armando un sistema con energia solar. He buscado componente por componente. Ya lo tengo todo menos el contactor que deje pasar la corriente publica para mantener el consumo cuando las baterias esten demasiado bajas de voltaje. Bobina activada energia desde las baterias, bobina desactivada energia pública. Esto seria como un USP (unidad sistema de poder ) pero al contrario. Si la energia pública falla cuando esten las baterias sumnistrando electricidad, igual no habra sumnistro cuando estas se descarguen. Aclaro que debo seguir pensando en el funcionamiento .
Entonces debo conseguir un contactor de unos 10A con 2NO y 2NC, de manera que deje pasar la corriente CA que sale del inversor y cuando se descarguen demasiado las baterias, desactive el controlador la bobina y deje fluir la energia pública. Todo bien. El unico problema es que debo excitar la bobina con 12V. Estos ademas de ser sumamente costosos esta dificil que consiga un contactor con esas carcteristicas (4 contactos (2NO y 2NC) para unos 10A de consumo y una bobina de 12V).
Por eso llegue aqui, porque la idea es que logre sacarle a los 12V CC - 110V CA y asi hacerme de un contactor menos costoso y mas comercial.
Asi que queria saber que si la manera es buscarme otro inversor de bajo consumo (solo para la bobina) o construirme un circuito. Tengo alguna fuente de poder que como sabemos transforma 110V a 12V para las PC pero para lograr corriente CA con CC he leido que me toca construir un generador de pulsos y bu... queria saber que si fuera asi que podria hacer que no fuera tan complicado y que me funcionara para lo que necesito. Aparte que no se si activandola con 110V o hasta 220V me ahorraria algo de amperes visto que los que use para la bonina se los estoy restando a lo que he logrado de los paneles solares .
Gracias de antemano, esperando haberme podido explicar por mis escasos conociminetos en la electronica (mas en la electrica) y que me puedan ayudar.
Aparte que quien sabe lo mas seguro es que tengan una mejor idea .
Un saludo !!
P.S. Les confieso que he leido bastante, pero hay tanta informacion que es bien dificil decidir que camino tomar.
Un saludo !!
