Buenas, quisiera que le echaseis un vistazo a esta parte de un proyecto que estoy haciendo mediante un pic que activa una carga de 3amp a 12v DC, el problema es que no estoy familiarizado con los opto transistores DC y la simulacion no me desactiva la carga estando el boton sin apretar, que es el que simula el puerto del pic activado o desactivado.
Para activar la carga eliminando el opto transistor no tengo ningun problema si cebo la base del darlington desde los 5v apretando el pulsador, pero a la que quiero aislar la parte de 12v de la de 5v con el optoacoplador, el optoacoplador no desactiva la carga.
Y quisiera saber si es un problema de la simulacion o es que he dispuesto mal los componentes o las conexiones.
Usando solo el opto quemaria el propio opto porque lo maximo que soporta son 3amp por eso he de añadir un darlington de 4 amp que lo cebe un opto transistor.
En la simulacion para activarlo he de conectar la patilla 6 (base) del opto a la 1 del opto directamente, con lo que no me seriviria de nada usar un opto para proteger la parte de 5v en caso de una sobretension en la parte de los 12v.
Y si uso solo el opto y conecto la base 6 al colector 5 entonces no desactiva la carga cuando el boton no se aprieta.
Es fallo de la simulacion?
Un saludo.
Un saludo.
