Activar un rele automaticamente cuando windows xp termino de arracar
Hola! amigos, les cuento lo que ando necesitando.
Resulta que tengo una pc mini itx montada en el auto con una fuente M2, con dos potencias.
La fuente M2 tiene un conector en donde unos segundos despues de encendiada te enciende mediante una salida positiva las potencias, pero resulta que mientras el windows esta arrancando mete reuidos y estos me hacen saltar la proteccion de una de las potencias ya que tambien cuando arranca el windows vuelve hacer plop.
Por lo tanto se me acurrio que estaria bueno poder tomar una señal positiva cuando el windows termine de arrancar totalmente o cuando tenga abierto el programa que uso que es el Centrafuse.
Tengo puerto serial y puertos usb.
Gracias!!
Alejandro
El puerto serial tiene algunos pines para el control de flujo, puedes utilizar uno de ellos como salida.
Puedes hacer un programa, que ponga ese pin de salida al valor deseado.
Este programa lo puedes poner en la carpeta inicio y se ejecutara cuando la PC haya iniciado, aunque no precisamente cuando haya terminado de cargar, pero si cerca de este instante, aunque lo pudieses mejorar para que se dispare la activación del puerto "X" segundos despues de iniciado el programa, con eso podrias asegurarte de que ya esta iniciado por completo.
Buenas:
Crea un programa para la comunicación del puerto serie. (Ver manual) Este programa también puedes programarlo para que se te agregue en el arranque de inicio de Windows. Depende como tiene el sisteme cada vez más lento, porque es así. No sabrá cuando termina de arrancar, así que una vez que termine de arranacar el programa sólo desde inicio de Windows, programa un contador como a un minuto o dos para que envía la señal.
Saludo.
