Hola comunidad! soy nuevo y aún tengo algunas dudillas sobre electrónica elemental y quiero solventarlo de un método fiable: preguntando.
Mi pregunta era sobre los condensadores, en clase de bachillerato hicimos unas prácticas con un osciloscopio y comprobamos como la fuente de alimentación iba rectificando la onda que llegaba en el enchufe de la red. Bien, vimos primero como llegaba de la red, como la reducía con el transformador, como era rectificada por el puente de graez (rectificador de onda completa) y finalmente pusimos un condensador electrolítico en serie para ver como filtraba la señal haciéndola plana.
Hasta aqui mi comprensión del uso del condensador toca techo ops:
Pues cuando le pregunté (yo ya sabia de algunos esquemas eléctricos de fuentes y otros aparatos que tenian condensadores que iban de positivo a negativo en paralelo) pues cuando le pregunté al profesor para qué se utilizaban en paralelo él me respondió que para filtrar los ruidos, pero aún no he llegado a entender como funcionan en paralelo, aqui mis dudas:
1- Si representa que 1 condensador (hablo de elctrolíticos, al ser polarizados) en serie filtra la señal a su salida (-) el siguiente componente en serie recibirá la señal filtrada completamente, ¿no?
2- Si cede su alimentación en (+), el condensador se descargará cediendo su energía a (-), ¿no?
Eso creo que lo entendí, pues estan los componentes en serie. Pero ahora vamos al paralelo, con mis dudas:
1- Si colocamos en el circuito en serie de antes (1 condensador), una resistencia en paralelo -digo resistencia como podria decir circuito... y aqui vienen mis dudas-, supongo que a la salida del condensador filtrará la señal de entrada, perooooooo, en la entrada de la resitencia tendremos la onda rectificada pero no filtrada, ¿verdad? y en la salida tendremos la misma onda que la de entrada pero un poco más aplastada, ¿no?
entonces... ¿como se supone que el condensador filtra la señal? no debería estar en serie con la resistencia?
y lo que me preocupa más, puesto que lo veo en todo aparato electrónico y no lo consigo entender: ¿si no hace nada (porque aun no lo comprendo) no se supone que estamos malgastando energia en alimentar un condensador que no nos filtra la señal a la entrada de la resistencia (que es lo que nos interesa, ¿no?) ?
gracias por vuestra ayuda y un saludo muy grande!
