Adaptar controlador RGB
bueno, les explico, yo tengo una tira LED RGB de unos 5 metros
que trabaja a 12V y un controlador de 12V con esta entrada
y mi duda era si podia empalmar un conector QUe valla desde esa entrada a un porta pilas con una pida de 9V y dos de 1.5V
Me parece una duda un poco.... pero quiero estar seguro de lo que Hago antes de partir nada. Gracias y un saludo :)
¿Sabes cuanto consume esa tira? La pila de 9 V no te durará un suspiro, y las otras, ...bueno.
La tira consume 1A, si tu pila de 9V tiene la potencia podrias alimentarla y solo el color rojo seria mas visible que el azul y el verde.
estas son las especificaciones de la tira:
Color: RGB 3528
Ángulo de visión: 120 °
Voltaje de trabajo: 12 VC
Cantidad LED: 300 leds / 5 Meter
Potencia de salida: 48W / 5 metros
Y estas las del controlador:
Modo de conexión: ánodo común.
Voltaje: DC 12V
Corriente de salida máxima: 6A
Potencia de salida máxima: 72W
Temperatura de funcionamiento: -20 a 60 grados centígrados
Polaridad: para los enchufes macho y hembra
Si DjIvanmarvill podría colocarle 8 pilas de 1.5V sin problemas pero ¿De esa forma funcionaria todo bien y duraría mas tiempo? Muchas gracias por vuestras respuestas
una bateria de moto no podria porke en realidad lo que tengo pensado es poner tiras en un mono para hacer un traje de robot como en los conciertos y eso... no se si cortando la tira en trozos mas pequeños podria conectarlo en paralelo o de algun modo de manera que sea mas rentable
Tambien tengo un coche teledirigido y me parece que la bateria va a 12V pero tendria que medirlo porque no estoy muy seguro
Color: RGB 3528
Voltaje: DC 12V
Se que esos valores lo da el fabricante, pero yo los he medido con amperimetro y ni se acerca a lo que ellos colocan, 300 led azules 3528 consumen cerca de 923mA (1A) tambien prove con las tiras de 600Led, esos daban cercano a los dos amperios y la fuente de 12V 1A bajaba hasta los 10V, entonces les conecte una fuente de 2.6A y alli si la tension de bajada fue de 11.8V.
En cuanto al controlador, como es para uno RGB, tienen mosfet de 4A, en encapsulado sot23
[SI2306(A6SHB)], no se por que prometen que da 6A maximo, he destapado los que dicen de 12A y el triac es encapsulado Dpak ó SOP8 y ellos si pueden con esa corriente.
Entonces ¿Qué me recomendarias? ¿Pilas? ¿O alguna bateria con alguna caracteristica en especial?
He encontrado una bateria de 2.4V y 800mAh... si le coloco y baterias como estas obtendria 12V y 4A (creo... no es que tenga mucha idea sobre esto... pero creo que no me equivoco... corregidme si no es asi) y segun los datos que a proporcionado zopilote, podria hacer andar todo sin problemas ¿no? Gracias de antemano
Juam. me parece que hacés mal los cálculos. No escribí antes porque me pareció innecesario, pero la solución te la da DosM. La podés usar en una mochila en la espalda.
claro el problema es que tendría que comprarla y esa a lo mejor me salia un tanto cara... y encontré baterías como las que dije antes y no me costaban mucho e hice esos cálculos (no tengo mucha idea como abras visto :LOL:) y creí que valdría... si no hay otro modo pues intentare montarlo de ese modo... Muchas gracias por la ayuda
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Irían 5 en serie para lograr 12 V.
Pero además irían de a 5 en paralelo para lograr los 4 A-h.
Así que te quedaría una serie paralelo de 5 por 5 pilas , o sea un total de 25 pilas de 2,4 V 0,800 mA.
:unsure: sacá cuentas !
Saludos !
Saludos !
poff pues si... me saldría por 67€ mas o menos... intentare encontrar una batería como dijistes antes... veré si algún amigo tiene una o la comprare por internet a ver si lo hay baratas....Muchas gracias por la ayuda
vere si algun amigo tiene una bateria de moto que me pueda dejar un dia... porque mas veces no creo que lo vaya a utilizar
