Adaptar herramienta de 14,4V con batería de 18V
Hola, me gustaría saber si puedo utilizar una batería de 18V en una herramienta Bosch de 14,4V y que si no que tendría que hacer para adaptarla. Muchas gracias.
Seguramente funcione sin mas.
¿Que corriente consume la herramienta?
Puedes pensar en hacer un reductor, pero normalmente tienen picos de corriente enormes y eso lo complica bastante
Hola, gracias por tu respuesta. La herramienta consume corriente continua.
crees que si pongo la batería de 18v directo a la herramienta, puede aguantar?
Claro, baterías de corriente alterna no existen. Ni existirán.
¿10mA o 100A? No es lo mismo un caso que el otro.
la batería es de 18v 3Ah 54wh
Ahora ya sabemos la energía que almacena y su capacidad de carga eléctrica.
¿Y la corriente se sabe?
No tengo ni la mas remota idea de que es ese módulo, por fotos no conozco los circuitos, mejor pon las carcterísticas.
Parece un conversor de una sola tensión a una fuente simétrica. A lo mejor es cualquier otra cosa.
Como no sé la corriente que consume la máquina, ni sé la corriente que es capaz de entregar ese módulo no te puedo contestar.
Así a bulto, a ojo, me imagino que es pequeño, porque me imagino que eso entrega poca corriente y que tu herramienta consume mucha corriente.
¿Que máquina es?
Cuando sepas de que corriente hablamos, podremos seguir.
