Hola, gracias por tu respuesta. La herramienta consume corriente continua.Seguramente funcione sin mas.
¿Que corriente consume la herramienta?
Puedes pensar en hacer un reductor, pero normalmente tienen picos de corriente enormes y eso lo complica bastante
Hola, el compañero pregunta sobre la intensidad de la corriente, no su tipo, ya que siendo a baterías, lógicamente será DC.Hola, gracias por tu respuesta. La herramienta consume corriente continua.
crees que si pongo la batería de 18v directo a la herramienta, puede aguantar?
Claro, baterías de corriente alterna no existen. Ni existirán.Hola, gracias por tu respuesta. La herramienta consume corriente continua.
la batería es de 18v 3Ah 54whClaro, baterías de corriente alterna no existen. Ni existirán.
¿10mA o 100A? No es lo mismo un caso que el otro.
servirá?
Ahora ya sabemos la energía que almacena y su capacidad de carga eléctrica.la batería es de 18v 3Ah 54wh
No tengo ni la mas remota idea de que es ese módulo, por fotos no conozco los circuitos, mejor pon las carcterísticas.servirá?
revisa si la fuente es PMW
cómo puedo Reducir 18v a 14,4v de una batería
