Hola a todos
Voy a realizar una tarjeta para controlar varios relés con el puerto paralelo del PC, estos relés van a funcionar a 230V así que me gustaría aislar lo mejor posible la tarjeta del puerto paralelo para evitar que se queme o le pase algo en caso de problemas.
Iba a hacerlo optoacoplando todas las señales con unos 4N25 o algún opto similar que me consiga, poniendo a cada salida un pull-up y a continuación un Smitt Trigger 74HC14. Ya he hecho algún circuito de este tipo y me ha funcionado bien, aunque tengo dudas de qué velocidad alcanza el puerto paralelo para saber si me funcionará (en la tarjeta además de los relés habrá conectores para otros dispositivos, por ejemplo un LCD, que funcionan a mayor velocidad que los relés)
Pero el motivo principal de la consulta es que alguien me recomendó usar un 74HC245 (Octal bus transceiver; 3-state, datasheet en http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT245_CNV_2.pdf) porque el circuito se simplificaba bastante. Mi duda es si este dispositivo aísla convenientemente el puerto paralelo como lo hace un opto o no, pues en el opto podemos tener perfectamente dos circuitos independientes cada uno con sus referencias, pero en el 74hc245 la referencia de toda la electrónica de la tarjeta que voy a hacer va a ser la misma que la del puerto paralelo del pc... y no sé si es muy conveniente para lo que quiero hacer.
Gracias, y un saludo
