Aiwa T99 y T77 se apagan después de un rato
Saludos a todos. Vengo a solicitar una ayuda con estos equipos, muy similares entre sí, incluso de la misma falla con diferente duración. Cabe mencionar que a éstos equipos son viejos, y les quité el lector de CD y cassettes para darles su respectiva lavada y engrasada.
Ambos suenan bien sin ruido ni sonando acartonado, incluso no mete ruidos raros al subir y bajar volumen y accionan los ventiladores, pero en el T99, a las 2 horas de funcionamiento, el equipo se apaga abruptamente, incluido el led de standby. Al pasar unos segundos el led enciende, pero al tratar de encenderlo se protege casi de inmediato.
Hice las mediciones de voltaje de alimentación, quedando asi:
Standby= 11.4V
VLH= ±71.8V
VH= ±31.6V
VM= ±44.6V
VL= +24.5V (24.2V estando encendido) y -25V.
Hold= 3.6V En standby, 3.2V encendido, -2.4V al accionar la protección
En el T77 es similar, pero este dura 5 minutos encendido, con el mismo comportamiento. Las mediciones de voltaje varían aquí, y son las siguientes:
VH= ±65.5V
VM= ±40.9V
VS= +26.1V, -26.5V
Hold= 3.7V En standby, 3.2V encendido, -2.5V al accionar la protección
Si alguien pudo resolver este problema, le pido consejos sobre en dónde más medir
¿No sé estarán protegiendo por temperatura? ¿Revisaste grasa térmica del integrado amplificador o transistores (sea cual sea el caso, no pusiste ni una foto)?
Una pregunta, cuando dices que dura 5 minutos, ¿es con el audio a un volumen alto o a un volumen "moderado"? Mi pregunta va encaminada a descartar autoapagado por sobrecalentamiento en el módulo amplificador.
Revisa la temperatura de los transistores reguladores de tensión, en un Aiwa LCX que reparé hace tiempo, este funcionaba erráticamente y se quedaba bloqueado porque fallaba por exceso de calor y mal diseño un transistor PNP en encapsulado TO.92 cuya referencia ya no recuerdo, el que actuaba como regulador de la línea de +5 V. Fué sustituirlo por un BD140 con disipador y avería resuelta.
Doy más detalles. Les cambié la pasta térmica a los disipadores, incluso entre la placa de aluminio de los Darlington. Probé con volumen bajo (5), medio (25) e incluso a casi alto (40), ambos se protegen en sus respectivos tiempos (2h en el T99 y 5 minutos en el T77). El disipador grande del T99 se calienta lentamente a volumen bajo y medio, y más rápido a alto volumen, claro, además de la acción de los ventiladores a más del vol 30, así como se calientan los disipadores más pequeños de los mosfet y schottky a más volumen. Sin embargo, en el T77 ni se entibian.
He probado intercambiando las tarjetas Main de ambos (del T77 en el T99, y del T99 en el T77), además de las placas VM+12 que vienen de los transistores de la placa superior derecha, porque los pines de las Main y los amplificadores son iguales tanto en cantidad de pines como en funciones de los mismos. Hice mediciones de voltaje en ambos, y solo cambian unos cuantos mV. Desafortunadamente el resultado es el mismo, y noto que el problema viene de los amplificadores.
Doy más datos de tensiones en el T99:
VM= 11.8V
Vcc= 10.9V
DcDet= 0.46V
Salida grave (DC)= 0.09V izquierdo, 0.10V derecho
Salida agudos (DC)= 0.002V izquierdo, 0.001V derecho
Y en el T77 son así:
VM= 11.8V
Vcc= 10.9V
DcDet= 0.08V
Salida grave (DC)= 0.14V izquierdo, 0.26V derecho
Salida agudos (DC)= - 0.002V izquierdo, -0.003V derecho
En el T77 le desolde los Darlington, pensando que tienen fuga, se protege en el mismo tiempo que teniéndolos soldados
Subo foto de ambos, el izquierdo es el T99, y en el derecho es el T77
Corrijo el error en los datos de DcDet en ambos, debido a que puse los que no son.
T99 DcDet= 0.08V
T77 DcDet= 0.46V
    300.2 KB · Visitas: 7
    280.9 KB · Visitas: 7
Traigo una nueva actualización sobre el caso. Tras fastidiarme un poco, me distraje ajustando las bobinas de los sintonizadores de AM y FM, además del oscilador del microcontrolador (no usa cristal, sino una bobina), me puse a rastrear la sección que provoca la protección, disparando esos - 2.4V en Hold.
Empecé quitando el STK en cada estereo; la falla sigue.
Seguí con extraer los Darlington; la falla continúa.
Intercambie los STK y Darlington de uno con el otro (2sb1588=fp1016, 2sd2439=fn1016); siguen con la misma falla, no cambian el lapso.
Desconecté el cable CNA002 de CN002 en la fuente de poder; el fallo se ha ido.
En el T99 no suenan los bajos porque CNA002 provee los ±VLH para su funcionamiento a poco volumen, pero en el T77 sí suenan porque ±VS provee la tensión a este amplificador y al STK. También los he dejado funcionando por 4 horas a bajo volumen (Vol5), calientan lento pero lo hacen y los equipos encienden y apagan normalmente, por lo que las secciones que debo checar a continuación son los conmutadores, los preamplificadores de bajos y los detectores de sobrecarga.
Cabe mencionar que no se protegen por DCDet, porque el led de standby se apaga al entrar en protección. Espero volver pronto con más actualizaciones.
Vengo con una última actualización sobre el caso.
Empecé a checar los circuitos de sobrecarga, los cuales se conectan al Switch de Hold, mismo que provoca la caída de tensión a - 2.4V, iniciando con los resistores R161, R162, R165 y R166 soldados en los emisores los Darlington, todos de 0.15ohm 3W, ademas de los R231, R232, R243 y R244 conectados a las salidas del STK, todos ellos de 0.22ohm 1W.
Aparentemente estaban bien pero probé el reemplazarlos sin pensarlo más. Tras el remplazo los dejé trabajar hasta que pasaran el tiempo en que provocaban el error (2 horas en el T99 y 5 minutos en el T77), comprobando que ya no se apagaban.
Me dispuse a dejarlos trabajar 1 día entero a volumen 10, y ninguno de los 2 se apagó ni se escucharon sonidos raros. Por si las dudas me puse a reemplazar los condensadores y demás resistencias THT, además de reemplazar la soldadura de las placas, para evitar cualquier otro problema a futuro.
Así que doy por solucionado el fallo. Espero que esta experiencia los ayude con estos modelos o cualquier otro que tenga este mismo comportamiento.
Buenas noches, y buena suerte a todos.
    320.4 KB · Visitas: 6
    300.8 KB · Visitas: 4
