Alarma anti car-jacking
Les presento un sistema de seguridad anti car-jacking usando solo dos 555 y un 4017
Adjunto el diagrama en formato lvw, y el pcb de pcb wizard.
He aqui el diagrama.
El sensor de este circuito es un reed switch, que debe ir en el marco de la puerta y en la puerta debe de ir el iman. El funcionamiento es el siguiente, si abres la puerta del auto sin sostener presionado el boton reset, se iniciara un temporizador que se ajusta con vr1, lo recomendable es de unos 40-50 segundos. Tras pasar este tiempo se desactivara el relevador que debera alimentar a la bobina, de esta manera el auto se apagara. Para que todo vuelva a la normalidad simplemente hay que presionar reset.
Si se abre la puerta sosteniendo presionado el boton de reset evitaras que el temporizador se active. Si el temporizador es activado, se puede desactivar antes de que llegue a cero presionando reset. El unico inconveniente es que cada vez que se entre al auto hay que oprimir reset. El sistema funciona perfecto, yo mismo lo he probado virtual y fisicamente lo bastante como para asegurar su excelente funcionamiento.
He aqui el PCB
Este sistema lo hize imitando el funcionamiento de otro aparato de este tipo, aunque aclaro que LA IDEA NO ES MIA, PERO EL DISEÑO DE EL CIRCUITO EN SI, Y DEL PCB, SI LO ES. Si alguien tiene sugerencias, criticas o quejas, hacerlo saber.
Espero les haya agradado.
  • Anti car-jacking security system 2.0 masticas.rar
    9.2 KB · Visitas: 318
y nadie agradecio este aporte.....
Amigo felicidades y muchas gracias por el cto.
yo siempre he querido meterle algo al auto jejeje pero me da flojera jeejeje
Ah jaja si este proyecto toma unas cuantas horas para armarse
hasta a mi me da flojera
prefiero hacer unos mas faciles
aqui tengo unos cuantos proyectos que he hecho forosdeelectronica@gmail.com
algun link donde esten los tuyos?? siempre es bueno compartir
espectacular!! es justo lo que buscaba!
una alarma buena para el auto. espero probarlo! y ver bien todo su fucionamiento para asegurarme que es lo que necesito!!!
pero desde ya muchas gracias!!!!! :D
espero probarlo! si lo armo y cualquier cosa estare aqui contando!!
saludos!!!!!!
sin dudas, dejame decirte que lo probe en el Livewire!! y paso algo muy loco!!! :S
apretando el reset y nose que mas.
y se quemaron primero 2 transistores! despues se quemaron resistencias y exploto todo!!!
no se que falla tiene......
pero si va a pasar en la practica, para eso no lo monto... algo tiene........
espero revisarlo mas, y despues veo....
igual gracias. saludos
Hola que tal. Si la verdad en el Livewire de repente pasan estas fallitas al precionar los botones de manera loca, pero tambien es cierto que el livewire exagera mucho, prueba hacer el clasico circuito para onda sinosuidal (o como se escriba je je) de dos transistores y dos capacitores y 4 resistencias, y veras que tambien explotan, apesar que ese circuito es mundialmente usadisimo. Yo he probado esto en fisico y puedo asegurarte que funciona!, es mas, harmalo y veras que funca de maravilla, y ha salvado mi carro en dos ocaciones (aunque lo salvo de que no se lo llevara mi primo) estoy haciendo uno con un par de HT12E/D para hacerlo a control remoto, al rato subo el diagrama. Gracias por tu comment.http://www.youtube.com/MrMasticas
Hola gente del foro! les traigo una nueva y mejorada version de este grandioso circuito que me ha servido de mucho.
Cuando hize la version 2 no sabia mucho sobre el sistema electrico de un auto y pues por eso no salio a pedir de boca, pero ultimamente me he metido en la parte electrica de los autos y con lo que he aprendido pude mejorar mucho este circuito, este nuevo tiene hasta funcion de clacson y funciona con compuertas nor, evitando asi usar tanto 2n2222,.. bueno esta es una imagen
Por cierto para instalarlo en el auto hay que conocer el cableado del mismo, pueden verlo en la pagina the12volt.com ahi viene informacion sobre el cableado de muuuuchos autos.
Tengo otro circuito mucho mas simple que es un corta corriente al tacto pero es tan facil que no creo que les haga falta... bueno si alguna duda tienen solo comenten y les respondo.
  • ACJ version 3.0.rar
    6.9 KB · Visitas: 433
Te felicito por el trabajo, yo tengo fabricado el mismo sistema, pero con cierta diferencia en algunos componentes, el mío para activarlo debes dar un contacto a la llave para con ello alimentar el cto, después de eso pasas el imán por el interruptor electromagnético y con ello se cierra un relé que alimenta a un negativo que va a otro relé que tiene conectado en mi caso la bobina del auto, con esto al dar la partida al vehiculo, este trabaja, en caso de abrir la puerta se activa un temporizador y después de un minuto el circuito se apaga y con ello también el motor al perder energía la bobina, para anular esto, basta mantener la puerta cerrada y volver a pasar el imán por el interruptor. Me gusta mucho este cto y lo cree yo mismo y aun lo tengo conectado en mi auto, pero ahora ando buscando uno que no es tan complicado que solo trabaja con un relé y uno que otro componente, encontré el diagrama en la Web, pero lamentablemente en dos partes que esta, no aparece el valor de estos entonces estoy casi en lo mismo que cuando comencé a investigar, he visto que esto lo venden bastante en México y es un cto muy simple por lo que se ve, (al menos comparado con el tuyo y el que yo tengo), pero desgraciadamente sin los datos que me faltan es imposible que lo pueda armar, es un cortacorriente táctil, pero no se desactiva al abrir la puerta si no que es solo para impedir la partida del vehiculo, el mío con una pequeña adaptación logra lo mismo, pero quiero ese más simple.
Saludos y nuevamente felicidades por tu proyecto.
Mira Así trabaja el circuito que yo diseñe, el video esta un poco pobre pero se entiende la idea.
Eh que onda!? gracias por la felicitacion :D ... y bueno yo tengo un circuito asi como el que quieres, es facil, intentas prender el carro y este no prendera, para que preda solo debes de tocar algun punto, un punto preestablecido por ti claro. Hay te paso el circuito en el livewire para que veas como funciona chido.
Gracias masticas, disculpa que no haya contestado antes pero no habia encontrado el posteo, bueno el diagrama, que desarrollaste, en mi caso arme otro cto que cumple la misma funsion que va con un transistor pnp y un tiristor más otros pocos componentes y la verdad es que me ha dado bien buenos resultados, no por eso voy a dejar de probar el esquema que subiste, al contrario, lo hare lo más luego posible porque siempre es bueno tener más posibilidades para trabajar.
Este es en enlace donde aparece el diagrama que yo hice, logicamente no es de mi autoria.
https://www.forosdeelectronica.com/f23/cortacorriente-tactil-48773/
saludos amigos soy nuevo por aqui solo tengo una duda con la forma de conectar el relay de cortacorriente posteado por (MASTICAS) mi duda es si las terminales 86 y 30 son las que van a 12 volts esuqe contaba con otro cortacorriente pero en este las que van a 12 volts son la 30 y 85 bueno solo esa duda les agradeceria muy buen foro :)
Normalmente las patillas del rele para conectar positivo y negativo son las patillas 86 + y 85 - , la 30, 87 y 87A son para hacer el puente en lo que se quiere intervenir, no se si existiran de otra forma.
Tienes toda la razon, lo que pasa es que de esa forma no lo habia tomado en cuenta y me fui por lo de alimentación para un puente.
Pero esta bien, la 30 y 86 va a positivo, de lo que se trata esto es que al activarse el rele con las patillas 86 y 85 alimentadas, por la 87 saldra positivo ya que la 30 es la que al cerrarse el relé le dara la alimentación, de la misma manera como lo haria un interruptor convencional. Espero haberlo explicado bien.
Saludos amigos!
Soy nuevo y no entiendo demasiado de electrónica, querría saber si estos son los componentes que necesito para hacer el corta corriente del post #11:
RL1 - Rele NA
R1 - 22k
R2 - 1K
R3 - 10k
R4 - 10k
R5 - 470k
D1 - MCR 100-4
D2 - (Entiendo que seria la bobina de ignición)
D3 - (cual debe ser ¿?, otro MCR 100-4??)
C1 - 10 nF
C2 - 1 nF
Q1 - 2N2907A (es asi ??)
Si podrian aclararme estas tres dudas, se lo agradeceria!
Un saludo!
Jonás.
http://img809.imageshack.us/img809/9867/cc2m.jpg
masticas:megusto mucho tu cto ya lo probe y jala muy bien solo que me gustaria que fueran 2 puntos preestablecidos y no 1 crees que añadiendo un transistor y un capacitor similares a los que hay en el cto pueda trabajar bien
