Les presento un sistema de seguridad anti car-jacking usando solo dos 555 y un 4017
Adjunto el diagrama en formato lvw, y el pcb de pcb wizard.
He aqui el diagrama.
El sensor de este circuito es un reed switch, que debe ir en el marco de la puerta y en la puerta debe de ir el iman. El funcionamiento es el siguiente, si abres la puerta del auto sin sostener presionado el boton reset, se iniciara un temporizador que se ajusta con vr1, lo recomendable es de unos 40-50 segundos. Tras pasar este tiempo se desactivara el relevador que debera alimentar a la bobina, de esta manera el auto se apagara. Para que todo vuelva a la normalidad simplemente hay que presionar reset.
Si se abre la puerta sosteniendo presionado el boton de reset evitaras que el temporizador se active. Si el temporizador es activado, se puede desactivar antes de que llegue a cero presionando reset. El unico inconveniente es que cada vez que se entre al auto hay que oprimir reset. El sistema funciona perfecto, yo mismo lo he probado virtual y fisicamente lo bastante como para asegurar su excelente funcionamiento.
He aqui el PCB
Este sistema lo hize imitando el funcionamiento de otro aparato de este tipo, aunque aclaro que LA IDEA NO ES MIA, PERO EL DISEÑO DE EL CIRCUITO EN SI, Y DEL PCB, SI LO ES. Si alguien tiene sugerencias, criticas o quejas, hacerlo saber.
Espero les haya agradado.
He aqui el PCB
