Alguien conoce especificaciones de algun motor de vitrinas
hola que tal, me acaban de dejar un proyecto en mi universidad sobre controlar un motor, pero este es un motor especial supongo, ya que es de vitrinas.
son esas vitrinas de cristal que internamente tienen un motor a pasos o no se! que hace que gire todo el cristal y con ello los productos que venden. alguien conoce uno? marca o algo? pues antes de especificar el sistema electronico, creo que por ahi se debe empezar(el motor)....
haa ok muchas gracias.. pero que caracteristica tengo que checar si debe mover un cuerpo de unos 5 a 2kg? obviamente a una velocidad muy muy baja... es que no se nada de mootores, pero tengo muchas ganas de hacer p el proyect...
gracias
Pues te tienes qu fijar en la potencia, pero a simple vista lo ves, entre mas gordo mas potencia.
Despues tambien importan los pasos por vuelta , entre mas pasos por vuelta, mas pequeños son esos pasos y mas fuerza hara.
y despues, si tiene que tirar por tanto peso, hazloque no se activen las bobinas solas, que se activen de dos en dos. En vez de A1,B1,A2,B2, haz que vaya asi A1-B1,B1-A2,A2-B2,B2-A1.
Me explico?
