alguien me puede ayudar con una resistencia
Creo que es una resistencia de carbón de 1W.
Tiene serigrafiado lo siguiente:
- F0 37 J
- 1WJ
- 0.27 ohm
- Supongo que será una resistencia sin más de 0.27 ohmios.
- La he desoldado y obtengo un valor de 01.3 en la escala de 200.
- En las demás me da continuidad 000, por lo que no dudo en que está K.O. ...
Hola.
En la escala de 200 ohmios, cortocircuita los cables rojo y negro y lee cuento mide o marca la pantalla o display.
Si es cero, entonces la resistencia que haz medido está alterada, y si da un valor réstalo del valor medido de la resistencia.
Chao.
elaficionado.
Aficionado, explicale que los cables de conexión del multímetro tienen su resistencia y que algunas veces tienen hasta 1 o 2 ohms, además de la resistencia de la unión de los conectores. Por eso debe restarla de la medición.
Una resistencia tan chica... para medirla es preferible un metodo indirecto, por ejemplo, hacerle pasar una corriente conocida (calibrada o medida con precision) y medir la caida de tension sobre la resistencia.
