Buenos dias.
Había desoldado un micrófono de una PBC de un móvil y quería saber como comprobar si da audio. Os pongo una imagen del tipo de micrófono que tengo desoldado:
He usado mi multímetro digital en escala de diodos (2K ohmios) para medir su resistencia interna. De un sentido da OL y del otro da 827 ohmios. He buscado en la web en diversas fuentes y comentan que resistencias de menos de 600-800 ohmios significa que el micrófono está mal. en una conocida web de reparación, un usuario comentó que con un múltímetro en escala de diodos solo podemos saber si el micro está en corto y que para saber si el micro transmite audio, debemos probarlo en su aparato. Este usuario lo soldaba en un aparato MP4 y lo comprobaba usando la grabadora de voz.
Yo no tengo aparato MP4 para probar, pero se me ha ocurrido usar un jack de audio de 3,5 mm para conectarlo. Tengo unos cascos de audio de los sencillos (sin control de audio ni micrónfonos):
El jack es de 3,5 mm y del tipo TRS (Tip-Ring-Sleeve) :
Tengo pensado sacrificar estos cascos de audio (cortando el cable que va al conector) y conectar el micrófono a este jack. Mi pregunta es ¿puedo conectar los dos conectores del micrófono a este jack y así conectarlo a algún dispositivo (como PC, table, etc) y comprobar si el micrófono transmite audio?
Sé que el anillo exterior del micro es GND y el anillo interior lleva la señal de audio. Pero no tengo claro a qué cables soldarlo. El Jack tiene dos "cables de plástico" uno para el casco izquierdo y otro para el derecho. Si pelo uno de estos cables creo que llevan dos cablecitos finos esmaltados.
Os agradecería que me echárais una mano en esto. Gracias.
He seguido buscando y creo que tengo la respuesta. Os informo para que no perdáis tiempo en contestarme.
Uno de los cascos lleva un cable con funda de plático y dentro tiene dos cablecitos esmaltados, como os dije. Uno de esos cables va a tierra y el otro va a uno de los dos canales (el derecho o el izquierdo). He pelado los cables, le he quitado el esmalte de la punta y lo he comprobado con multímetro en modo continuaidad. Así que supongo que el cable que va a tierra al jack lo debo soldar en el contacto GND del micrófono. Y el cable que va al canal (izq o derecha) del jack, lo conecto al contacto que lleva la señal del micrófono.
