maituki dijo:Hola!!! Tengo un problemilla con un circuito... Estoy haciendo un contador descendente de dos digitos... pero no consigo que cuando llegue al cero se detenga... y ¿Como se pondria una alarma para ke sonara cuando llegue al 0?
Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria...
un saludo
hola atodos muchachos...
tengo un problema al simular un archivo jedec en proteus, me dicen que con cualuier pld se puede simular pero la pregunta es como?
estoy trabajando con cypress galaxy,al simular en el isis genera un arhivo de error que dice algo como que no encuentra el <not fuse data in jedec file>
agradezco su ayuda
notero dijo:Hola a todos, necesito un favor he visto que con los buses el cableado del circuito se reduce y se ve mucho mas ordenado , pero tambien he visto que existe otra forma de reducir ese cableado poniendole una especie de etiqueta circular en los pines y etiquetar hacia donde va ese pin y bueno asi el circuito solo se ve puras lentejitas conectadas a los pines =/ necesito que alguien me ayude respecto a eso como se llama esa opcion . gracias
