Unir dos segmentos de código
Hola buenos días. Soy nuevo en su comunidad y también trabajando con los PIC
Estoy haciendo un proyecto para la universidad con un PIC16F877A en código ensamblador.
La idea es crear un dispensador que marque la temperatura, el sensor de temperatura LM35 se encuentra en la entrada RA0, las salidas de este se encuentran en el Puerto C y en el Puerto D
Por medio de un botón pulsador en el Puerto B en la entrada RB4, se prenderá un led en la salida RB0 simulando una bomba de dispensador.
Tengo los dos códigos funcionales, pero cuando quiero unirlos en un mismo código ensamblador, no funciona en proteus.
*** CODIGO SENSOR TEMPERATURA Y DISPLAY:
Código:
; ============== CARGAR LIBRERIAS DEL MICRONCONTROLADOR ============
LIST P=16F877A ; DE LA LISTA, SELECCIONA EL MICROCONTROLADOR A UTILIZAR.
#INCLUDE <P16F877A.INC> ; SE AGREGA LA LIBRERIA DEL MICROCONTROLADOR.
; ============== DIRECCIÓN DE ORIGEN O RESET ========================
ORG 0x00
;Variable para el DELAY del ADC
val equ h'20'
;Variables para el DELAY del ENABLE LCD
val2 equ 0x30
val1 equ 0x31
;Variables para separar el resultado de ADC en valor BCD
Unidades equ 0x32
Decenas equ 0x33
Centenas equ 0x34
Resto equ 0x35
org 0h
goto INICIO
org 05h
INICIO:
clrf PORTA ;Limpia el puerto A
clrf PORTC ;Limpia el puerto C
clrf PORTD ;Limpia el puerto D
bsf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1 ;Cambio la banco 1
;Configuración de puertos C-D para el LCD
clrf TRISC ;Configura PORTC como salida.
clrf TRISD ;Configura PORTD como salida.
;Configuración del puerto A para ADC
movlw 00h
movwf ADCON1 ;Configura puerto A y E como analógicos
movlw 3fh
movwf TRISA ;Configura el puerto A como entrada
movlw h'0'
bcf STATUS,RP0 ;Regresa al banco 0
; * ====== = = = INICIO DE PROGRAMA = = = ========= *
START
call START_LCD ; Inicializa LCD
goto START_ADC ; Comienza la lectura del Conv. A/D
; INICIA LCD
START_LCD:
bcf PORTC,0 ; RS=0 MODO INSTRUCCION
movlw 0x01 ; El comando 0x01 limpia la pantalla en el LCD
movwf PORTD
call COMANDO ; Se da de alta el comando
movlw 0x0C ; Selecciona la primera línea
movwf PORTD
movlw 0x3C ; Se configura el cursor
movwf PORTD
bsf PORTC, 0 ; Rs=1 MODO DATO
return
; RUTINA PARA ENVIAR UN DATO
ENVIA:
bsf PORTC, 0 ; RS=1 MODO DATO
return
; RUTINA PARA ENVIAR COMANDOS
COMANDO:
bsf PORTC, 1 ; Pone la señal ENABLE en 1
call DELAY2 ; Tiempo de espera
call DELAY2
bcf PORTC, 1 ; ENABLE=0
call DELAY2
return
; RUTINA PARA LIMPIAR PANTALLA LCD
ERASE_LCD
movwf PORTD
return
; CONFIGURACION CONVERTIDOR A/D
START_ADC
movlw b'11000001' ;Configuración ADCON0.
movwf ADCON0 ;ADCS1=1 ADCS0=1 CHS2=0 CHS1=0 CHS0= GO/DONE=0 - ADON=1.
CICLO:
bsf ADCON0,2 ;Conversión en progreso GO=1.
call DELAY1 ;Espera que termine la conversión.
ESPERA btfsc ADCON0,2 ;Pregunta por DONE=0? (Terminó conversión).
goto ESPERA ;No, vuelve a preguntar.
movf ADRESH,0 ;Si
; RUTINA QUE MUESTRA TEMPERATURA
PRINT_TEMP
call ERASE_LCD ;Limpia LCD.
movlw 'T'
movwf PORTD
call ENVIA
movlw 'E'
movwf PORTD
call ENVIA
movlw 'M'
movwf PORTD
call ENVIA
movlw 'P'
movwf PORTD
call ENVIA
movlw '='
movwf PORTD
call ENVIA
movlw ' '
movwf PORTD
call ENVIA
call READ_TEMP ;Llamada a rutina que obtine el valor de la temperatura.
; a partir del resultado del Conv a/D.
movf Centenas,W ;Imprime el dígito de las centenas.
movwf PORTD
call ENVIA
movf Decenas,W ;Imprime el dígito de las decenas.
movwf PORTD
call ENVIA
movf Unidades,W ;Imprime el dígito de las unidades.
movwf PORTD
call ENVIA
movlw ' '
movwf PORTD
call ENVIA
movlw h'DF' ;Imprime el simbolo "°".
movwf PORTD
call ENVIA
movlw 'C'
movwf PORTD
call ENVIA
goto CICLO ; Repite el ciclo de lectura ADC Rutina que obtine.
; el valor de la temperatura a partir del resultado del Conv a/D.
READ_TEMP:
clrf Centenas
clrf Decenas
clrf Unidades
movf ADRESH,W
addwf ADRESH,W ;Dupilca el valor de ADRESH para obtener un valor de
;temperatura real aprox.
movwf Resto ;Guarda el valor de ADRESH en Resto.
; COMIENZA EL PROCESO DE OTENCION DE VALORES BCD
; PARA CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES ATRAVES DE RESTAS SUCESIVAS.
CENTENAS1
movlw d'100' ;W=d'100'
subwf Resto,W ;Resto - d'100' (W)
btfss STATUS,C ;Resto menor que d'100'?
goto DECENAS1 ;SI
movwf Resto ;NO, Salva el resto
incf Centenas,1 ;Incrementa el contador de centenas BCD
goto CENTENAS1 ;Realiza otra resta
DECENAS1
movlw d'10' ;W=d'10'
subwf Resto,W ;Resto - d'10' (W)
btfss STATUS,C ;Resto menor que d'10'?
goto UNIDADES1 ;Si
movwf Resto ;No, Salva el resto
incf Decenas,1 ;Incrementa el contador de centenas BCD
goto DECENAS1 ;Realiza otra resta
UNIDADES1
movf Resto,W ;El resto son la Unidades BCD
movwf Unidades
;clrf Resto
;Rutina que obtiene el equivalente en ASCII
OBTEN_ASCII
movlw h'30'
iorwf Unidades,f
iorwf Decenas,f
iorwf Centenas,f
return
;Rutina que genera un Delay de 20 microSeg aprox.
;para el Conv. A/D
DELAY1:
movlw h'30'
movwf val
Loop
decfsz val,1
goto Loop
return
;Subrutina de retardo para ENABLE_LCD
DELAY2:
movlw 0xFF
movwf val1
Loop1:
movlw 0xFF
movwf val2
Loop2:
decfsz val2,1
goto Loop2
decfsz val1,1
goto Loop1
return
end
*** CÓDIGO BOMBA ( SIMULADO UN LED DE SALIDA Y ACCIONADO POR UN BOTÓN DE ENTRADA)
Código:
#INCLUDE "P16F877A.INC" ; SE AGREGA LA LIBRERIA DEL MICROCONTROLADOR.
__CONFIG _FOSC_XT & _WDTE_OFF & _PWRTE_ON & _BOREN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CP_OFF
#DEFINE LED PORTB, RB0
#DEFINE PULSADOR PORTB, RB4
ORG 0X0000
BANKSEL TRISB ; Es para seleccionar un banco de memoria del PIC si el registro
; que le acompaña a continuacion es del banco 1, por ejemplo
; "banksel trisb", se situara en este banco de la misma forma
; que si lo hicieramos modificando el registro status.
BCF TRISB,RB0 ; Pone a Cero, el Bit correspondiente del Registro Especificado.
BSF TRISB,RB4 ; Pone a Uno el Bit correspondiente del Registro especificado.
BANKSEL PORTB
BCF LED
X1
BTFSS PULSADOR ; ?Evalúa el Bit especificado del Registro correspondiente e ignora la siguiente línea de código si esta a Uno?
GOTO X1
BSF LED ; ?Pone a Uno el Bit correspondiente del Registro especificado?
X2
BTFSC PULSADOR ; ?Evalúa el Bit especificado del Registro correspondiente e ignora la siguiente línea de código si esta a Cero?
GOTO X2
X3
GOTO X3
BCF LED ; ?Pone a Cero, el Bit correspondiente del Registro Especificado?
X4
GOTO X4
END
¿Me podrÍan ayudar con este problema, por favor? Se los agradecería mucho de verdad.
Esto no me gusta:
Código:
X1
GOTO X1
Eso crea un bucle que detendría la ejecución continua del programa.
Es mejor avanzar y salir si la condición no se cumple, que quedarse estancado hasta que se cumpla.
Buenas tardes. Heh intentado corregir el problema modificando el programa y aún sigo teniendo problemas con la última sección, que no los lee.
N
o sé qué podría estar fallándome. Una disculpa, estoy aprendiendo a usar el foro y la programación en ensamblador.
Código:
; ==============CARGAR LIBRERIAS DEL MICRONCONTROLADOR ====================
INCLUDE "P16F877A.INC"  ; SE AGREGA LA LIBRERIA DEL MICROCONTROLADOR .
__CONFIG _FOSC_HS & _WDTE_OFF & _PWRTE_ON & _BOREN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CP_OFF
; ========================== DECLARACION DE VARIABLES =====================
                ; Distribución de la memoria RAM del microcontrolador,
                ; observando que para utilizar las variables
                ; ubicadas en las direcciones 0x20 y 0x21 (como las hemos definido),
                ; debemos de estar en el banco 0.
     M EQU 0x20 ; Direccion de memoria de la variable
     N EQU 0x21 ; Direccion de memoria de la variable
     O EQU 0x22 ; Direccion de memoria de la variable
     ORG  0X00  ; Reset
; ========== * == SALIDAS DEL MOTOR, COMPRESOR Y AVANICO == * =============
; PUERTO E COMO SALIDA
     banksel TRISE
     clrf    TRISE   ; Poner a 0, y como salida
     banksel PORTE   ; Nos vamos al PUERTO E y prendemos los 3 leds
     movlw   b'111'  ; 111 al registro,
     movwf   PORTE   ; Tres bits encendidos
; ======== * == (TERMOMETRO)`CONVERTIDOR ANALOGICO DIGITAL == * ===========
; CONVERSION ANALOGICA
     bsf   STATUS,RP0     ; Pone  1 a RP0
     bcf   STATUS,RP1     ; Pone  0 a RP1  ( Banco 1 )
     bsf   TRISA, RA0     ; Entrada Analogica
     clrf  TRISC          ; Salida digital
     bcf   STATUS,RP0     ; Pone  0 a RP0
     bcf   STATUS,RP1     ; Pone  0 a RP1  ( Banco 0 )
     movlw  b'110000101'  ; Configuracion ADCON0
     movwf  ADCON0        ; Bit 7-6 = Reloj // 11 Reloj interno
     movlw  b'00001110'   ; Configuracion ADCON1
     movwf  ADCON1        ; CONFIGURACION RA0 (ANALOGICA)
PRINCIPIO
     movf   ADRESH, 0      ; Registro alto del resultado de la conversion a/d.
     movwf  PORTC
     call  DELAY
     bsf   ADCON0, GO_DONE ; Inicia nueva CONVERSION (2BIT)
     goto  PRINCIPIO
DELAY
     movlw  D'5'
     movwf  O
TRES
     movlw  D'80'
     movwf  M
DOS
     movlw  D'250'
     movwf  N
UNO
     nop
     nop
     decfsz N,1
     goto   UNO
     decfsz M,1
     goto   DOS
     decfsz C,1
     goto   TRES
return
; ================ SALIDA Y ENTRADA DE BOMBAS =============================
; PUERTO B SALIDA Y ENTRADA DIGITAL
     bsf  STATUS,RP0  ; pone 1 a RP0
     bcf  STATUS,RP1  ; pone 1 a RP1 ( BANCO 3 )
     bcf   TRISB,RB0  ; salida
     bsf   TRISD,RD0  ; entrada
     bcf  STATUS,RP0  ; pone a 0 RP0
     bcf  STATUS,RP1  ; pone a 0 RP1
     bcf   PORTB,RB0
CICLO
     movf  PORTD, W ; MUEVE PUERTO A -> W.
     movwf PORTB ; LO QUE ESTA EN W SE MUEVE AL PUERTO B.
     goto CICLO; SALTA A LA DIRECCIÓN DE LA ETIQUETA ?CICLO2.
END
Es lógico, no existe ninguna llamada a esas secciones del programa porque se queda dentro del bucle "PRINCIPIO" que solo incluye la subrutina "DELAY" y regresa.
Todo el resto del programa está ignorado.
Para que funcione correctamente el llamado a esa seccion donde tiene que estar colocado? ya lo acomode y puse el puerto de salida y entrada digital con la entrada analogica y salida, pero que creo que me estoy quedando dentro del bucle aun. Ahora si prende el led al tocar el push boton pero al convertidor no convierte solo se queda prendidos los mismos led, una disculpa por las molestias pero de verdad esto es nuevo para mi, esto fue lo que modifique:
Código:
; ============ * ============ ENCABEZADO ============ * ===================
; DESCRIPCION: FUENTE DE SODAS, PROYECTO
; ELABORÓ:
; FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.
; LUGAR:
; VERSIÓN: 1.0
     ORG  0X00  ; Reset
     bcf   TRISB,RB0  ; salida              / modificado ***
     bsf   TRISD,RD0  ; entrada           / modificado ***
; SECCION MODIFICADA
     CICLO                                      ; modificado
     movf  PORTD, W ; MUEVE PUERTO A -> W.         // modificado
     movwf PORTB ; LO QUE ESTA EN W SE MUEVE AL PUERTO B.  // modificado
     GOTO  CICLO                         ; // modificado
     GOTO  PRINCIPIO                     ; // modificado
PRINCIPIO
     movwf  PORTC
     call  DELAY
     goto   PRINCIPIO
DELAY
     movlw  D'5'
     movwf  O
TRES
     movlw  D'80'
     movwf  M
DOS
     movlw  D'250'
     movwf  N
UNO
     nop
     nop
     decfsz N,1
     goto   UNO
     decfsz M,1
     goto   DOS
     decfsz C,1
     goto   TRES
return
END
