Si, yo tambien arregle uno, en mi caso era una tecla se le habia metido una miguita de pan.
Consejos:
Antes de desmontar fijate con las alturas de los botones puede haber una "pulsado" eso bloquea el resto al utilizar un metodo matricial. (si es asi vuelve por aqui)
No utilizar ni disolventes ni alcoholes, solo y exclusivamente agua y jabon, se puede mojar la placa , hasta sumerjirla, no pasa nada ya que los componentes electronicos son estancos.
repasa las pistas de cobre con una lente en busca de grietas microscopicas o utiliza un tester.
Sigue la maxima que lo que la gente pueda tocas esta roto, examina con cuidado las tecla importantes o de mas uso, deben estar a la misma altura, las pistas limpias y sin brietas,grasas o pegamentos.
si no te funciona comentalo.
