busca un poco en google sobre receptores superregenerativos o regenerativos.
En tu caso es factible y hasta puede que si eres un poco mañoso logres que el receptor y el emisor sean un unico modulo.
Me explico un poco mas, espero que alguien de telecos te eche un poco mas de mano.
Estos receptores se basan que la señal que entra en la entrada, se amplifica por el transistor y se vuelve otra vez a la entrada, ocurre como los microfonos que se acoplan al acercarse al altavoz.
Pero tienen una particularidad "mala", que emiten una cierta cantidad de energia, poca pero emiten.
Mi "teoria" es que si ajustas correctamente los dos receptores, esa minima energia afectara al consumo de los receptores cuando esten cerca siendo detectable facilmente.
este circuito fue ampliamente utilizado en controles remotos de 170mhz
http://www14.brinkster.com/aleatoriedad/regenera.htm
http://www.webelectronica.com.ar/news24/nota05.htm
Los circuitos son muy sencillos pero debes tomar precauciones para que sean estables, PCB (plano tierra) y cera para fijar componentes criticos (bobina)
Un buen diseño puede reducir draticamente el consumo.
