Estas son algunas ideas sobre como alimentar algo que funcione con válvulas.
Son ideas como para consumos "Bajos", pedales, previos, efectos, Etc.
No funcionan o lo harán mal con consumos altos, por ejemplo, amplificadores.
La idea es no tener que recurrir al fabricante de transformadores y arreglarse con componentes comerciales (Estándar) por ende mas económicos.
Sin contar que los fabricantes de transformadores a pedido son una especie en peligro de extinsión.
Este primer esquema ya lo había publicado en otro lado:
Se basa en un transformador comercial de 24-024Vca y 2 dobladores de tensión, uno por rama.
En caso de necesitar mas tensión se pueden colocar 2 transformadores en serie y la misma configuración anterior.
Una configuración que no es de mi mayor simpatía es la de colocar 2 transformadores uno alimentando al otro:
En este caso se emplean (igual que antes) 2 transformadores de 24-0-24Vca, siempre conviene que la tensión de acople sea lo mas alta posible para lograr corrientes de acople bajas y por ende una menor posibilidad de calentamiento.
Jugando con las tensiones de secundario-primario se pueden conseguir diversos resultados, por ejemplo, si en lugar de un transformador 220 a 24-0-24Vca se emplea uno de 9-0-9Vca con otro de 24-0-24Vca conseguiríamos unos 160Vcc a la salida.
Si alguien se pregunta: ¿ Y por que no rectificar directamente la tensión de línea ?
Le respondería que es por seguridad, tener aislación entre primario y secundario.
