Hola!!
Tengo entre manos un proyecto que consiste en utilizar sensores de ultrasonidos para detectar la entrada o salida de los coches en mi garaje junto con un semaforo con Arduino Uno.
Actualmente, al pulsar el boton de apertura de la puerta del garaje, se abre ésta y al instante se enciende una luz interior. Mi idea es que una placa Arduino se encienda al pulsar el boton de apertura de la puerta junto con todo lo demás.
El problema es que no sé como utilizar el circuito que regula la puerta del garaje para adaptarlo a mi necesidad, es decir, en la caja que lleva el circuito electrico de la puerta (motor trafo etc.) como consigo conectar la placa arduino...
Parece que hay un transformador de 220 a 12V dentro de la caja... como supongo que a la bombilla llegara un numero bajo de V, mi idea era utilizar estos dos cables para empalmarlo con un regulador de tension que me saque 5V y meterlos a la Arduino...
Los dos cables que van a la bombilla parecen ser el blanco y negro que redondeo con un circulo en las fotografías adjuntas. El negro supongo que es el + y el blanco el - pero... no tengo idea de conectar estos cables al regulador de tensión.
A ver si alguien puede ayudarme a solucionar esto o se le ocurre alguna forma de hacerlo...
Muchas gracias de antemano!
